Page 1 sur 2
soucis dignostic
Posté : 15 janv. 2017 12:22
par flashloeb
je viens vers vous afin de vous faire part de certain de mes default ayant une valise AUTEL MAXIDAS DS708.
j'aimerais avoir certaine réponse qui pourrons me diriger sur la voie afin que je n'obtienne plus aucun code default et que je puisse passer a mon passage turbo.
concernant le code pour le volant j'ai trouvé
merci de votre aide précieuse
Re: soucis dignostic
Posté : 18 janv. 2017 11:52
par Paulo_les_Gazs
Pour le code DME (7C) il s'agit de la valve/vanne DISA.
Visible ici, sur le côté du collecteur d'admission, juste derrière la jauge d'huile, le gros boitier en plastique noir.
Il faut le démonter (2 vis) et vérifier que le volet à l'intérieur n'est pas cassé, l'axe qui le tient doit être entier, et le volet est monté sur un ressort (+ dépression), si tu le tournes à la main, il doit revenir en place.
Problème connu et fréquent sur les moteurs M54...
Posté : 18 janv. 2017 17:48
par Cheminot
Salut, si je ne dis pas de bêtise, tu as la possibilité de la remplacer par une en aluminium.
Posté : 19 janv. 2017 11:22
par flashloeb
Paulo_les_Gazs a écrit :Salut,
Merci de ta réponse c'est vraiment sima. Je l'ai changer effectivement j'entendais un sifflement . par contre la prise sert a quoi ?
Posté : 19 janv. 2017 11:26
par flashloeb
Salut tout le monde je poursuit sur des code défaut lol je pense qu'il son insignifiant mais je veux plus rien a la valise lol qui peux me dire ce que c'est sa: KOMBI: CAN absence d'identification (EGS)
merci a ceux qui arriverons a me répondre
Posté : 19 janv. 2017 12:10
par Paulo_les_Gazs
L'EGS est le boitier de contrôle de la boite automatique si je ne me trompe pas.
Le bus CAN est un bus de données (système de câblage) présent sur l'ensemble du véhicule.
Donc :
1) soit il y a un problème avec la boite auto (module EGS en défaut ou en dysfonctionnement)
2) soit le faisceau électrique (bus CAN) qui relie la boite au reste de la voiture est endommagé (coupure, etc... qui perturbe le signal)
3) le module de la boite auto à été changé et n'a pas été recodé (ou pas correctement) et n'est pas reconnu par la voiture...
Posté : 20 janv. 2017 10:17
par flashloeb
Merci beaucoup pour ta réponse
Mais le soucis étant que c'est une boite manuelle et ceci depuis l'achat.
Posté : 20 janv. 2017 10:31
par Paulo_les_Gazs
Effectivement, j'aurai pu vérifier ça avec le VIN avant d'en parler...
Du coup pour moi c'est une colle...
-> Soit il ne faut pas tenir compte du message (j'ai quelques codes d'erreurs pour des choses pas installées sur ma voiture...)
-> Soit le DME a été bidouillé et mal reprogrammé ?
Est-ce que tu as un historique d'un changement/reprogrammation du DME de la voiture ?
Peut-être qu'une mise à jour du boitier ou un recodage pour lui faire comprendre que c'est une boite mécanique fera disparaître l'erreur ?
Je laisse la paroles aux spécialistes ;)
Posté : 17 mars 2019 23:25
par 330cicab
Bonsoir à tous propriétaires d une e46 330 ci problème vanne disa remplacer par une nouvelle mais rien n y fait pas de démarrage passage valise code défaut dme 7c activation disa. Ma question faut-il la reprogrammer merci à tous
Posté : 18 mars 2019 00:46
par sarti
Présente-toi et ouvre un nouveau sujet.
La nouvelle DISA vient de BMW ?
Tu as vérifié les fusibles ?
Que l'alimentation se faisait bien ?
