Problème de réservoir gasoil E60
Voyageur
Véhicule : E60 - 535D
Message par Voyageur »
Bonjour à tous et une très bonne année 2017 ! **//5
Je vous m'avez tous très bien aidé lors de mon dernier problème
Je reviens donc vers vous pour une nouvelle colle si vous êtes d'accord !
Il s'agit de série 5 - 535D - de 2005 qui totalise aujourd'hui environ 140 000 Km au compteur
Je n'arrive pas à faire le plein de mon réservoir de gasoil
Ce matin encore, j'ai mis exactement 18 minutes pour le compléter avec seulement 32 litres !
En fait, avec mon garagiste habituel, nous nous sommes rendus compte que le plein avait bien un effet sur le réservoir côté passager mais que celui côté conducteur ne se remplissait pas
Du coup, je roule avec une autonomie de seulement 35 litres
Je tiens à préciser que je viens tout juste de faire changer les 2 jauges, elles sont neuves et d'origine BM bien évidemment
Je pensais que c'était le problème au départ...Mais non !
Après vérifications, il s'avère qu'elles fonctionnent très bien toutes les 2
Pourquoi, d'après vous, le gasoil côté passager ne bascule pas dans le deuxième réservoir ?
C'est un mystère...
Merci de vos aimables retours
Bonne journée
Code VIN : CG60111
Re: Problème de réservoir gasoil E60
première raison possible, ton réservoir s'est déformé. Soit la mise à l'air libre ne fonctionne pas ou alors choc ?
Voyageur
pas de choc non !
quant à la mise à l'air, je ne sais pas
Comment vérifier si les mises à l'air fonctionnent stp ?
Code VIN : CG60111
Hum pas forcément facile. Visuellement en regardant si on réservoir est déformé en passant sous la voiture mais parfois la déformation se fait sur le dessus et est peu visible de dessous. Sinon quand tu as roulé assez longtemps avec le plein au départ, si tu ouvres le réservoir et que tu entends un pschittttt comme si il y a avait une fuite d'huile, c'est que ton réservoir n'est pas à l'air libre. Cela peut le faire avec moins de carburant mais le pschittt est moins marqué. il faut bien écouter dès que tu ouvres le bouchon.
Voyageur
Nous avons mis la BM sur pont hier, aucune déformation du réservoir visible
et je n'ai jamais aucun pchiiit à l'ouverture du bouchon non plus
Cela reste mystérieux !
