[BMW 330XD E90] Probleme puissance moteur
Posté : 10 janv. 2017 09:56
Bonjour a tous,
Alors je vous expose mon probleme
Mon véhicule est une 330XD E90 de 2006 qui totalise 200 000 km
J precise que mon pere est un mecanicien retraité donc on fait pas mal de chose avec lui sur ma voiture.
Il y a quelques semaines je constate le fameux bruit de canard sous le capot
Comme j'ai trouvé dans divers sujet j'ai commandé les deux electrovannes qui poserait probleme
Le temps de recevoir les pièces et de procéder au changement j'ai du utiliser la voiture quelques jours malgrés ce probleme.
Sur ces jours j'ai constaté une perte de puissance de mon véhicule, je ne suis pas sur si c'etait déjà le cas avant car la voiture tourne quand même pas mal.
Apres changement des electrovannes plus de bruit mais j'ai toujours l'impression que la voiture fonctionne moin bien même si ce n'est pas flagrant pour mon pere (qui roule en Megane 105CV donc pour lui elle arrache toujours le bitume)
J'ai fais rouler un ami a moi qui avait déjà roulé ma voiture avant ces problemes et il constate lui aussi que la voiture lui semble moin reactive et qu'on est bcp moin collé au siege a l'acceleration.
Suite a cette constatation nous avons nettoyé la vanne EGR ( qui était pas mal sale)
Suite au nettoyage je ne constate aucun changement notable niveau performance.
J'ai ensuite vu que ca pourrai venir du debitmetre
Et qu'on conseille de le débrancher et de faire un tour pour voir si on constate une grosse difference de puissance
Ce que j'ai fais hier soir et aucun changement notable niveau performance.
A ce moment la je me dis c'est bon j'ai trouvé la panne
Mais sur la trajet avec Debirmetre debranché je recois un message d'erreur FAP
Jusqu'a ce moment je n'avais jamais eu de message d'erreur de l'ODB ni pour le bruit de canard ni pour le manqué de puissance.
Je me dis c'est surment car j'ai débranche le debitmetre, je m'arrete et le rebranche
Avec Debitmetre branché toujours aucune difference de puissance en mieu ou en pire, par contre le message FAP reste dans l'ODB
Je me dis c'est surment lié ca partira plus tard
Ce matin, je vais au travail (je precise que je roule minimum 1h par trajet donc 2h par jours et surtout des petites route ou je lui tir pas mal dessus) et au début plus de message d'erreur dans l'ODB
Je me dis c'est bon je commande mon debitmetre et je suis tranquil.
Mais apres quelques Km il reapparait FAP vous pouvez rouler mais perte de puissance possible.
Bref je roules 1h avec toujours la même puissance mais maintenant avec le doute de savoir est ce que j'ai vraiment un probleme de FAP ou est ce que le fait d'avoir débranche le debitmetre peut me causer cette erreur et une fois le debitmetre change je n'aurai plu de probleme de puissance.
Je pense commander le debitmetre et le changer
J'ai cru comprendre qu'il faut prendre un Bosch pour ne pas avoir de message d'erreur apres changement?
Vous en pensez quoi de ce probleme?
Merci d'avance
Merci d'avance
