Voyant moteur et défaut P0012
Posté : 09 janv. 2017 22:35
par cox24
Sur ma bmw 325i E92 de 2007 le voyant moteur s'est allumé il y a 3 mois, il s est éteint tout seul.
Il vient de se rallumer, passage au diag via ELM327, résultat; défaut P0012:
P0012
Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 1 -
calage excessivement retardé
La voiture fonctionne normalement.
Que me conseillez vous de faire? il vaut mieux aller chez bmw pour un diagnostic plus poussé? parce que j'ai 100 kms pour m'y rendre!
Merci à vous
Re: Voyant moteur et défaut P0012
Posté : 13 janv. 2017 14:39
par zibus
A priori je pencherais pour un capteur de position d'arbre à came , 60 euros pour une E92 325 i.
surtout si le moteur fonctionne correctement, c'est probablement le capteur qui déconne et pas le calage reel.
Tu mets bien du SP98 et pas du 95 ?
Posté : 10 mai 2018 15:38
par cox24
Suite à ce problème, j'avais fait nettoyer les filtres Vanos, plus de problème depuis.
Posté : 11 mai 2018 14:02
par GP320
Problème de calage AAC --> filtre Vanos ?
Diable ²2
