Tremblement au freinage
Posté : 08 janv. 2017 18:31
par Eliotness97
Bonjour à tous
Tout d'abord une excellente Année 2017 à vous tous !
J'ai un petit problème au freinage sur ma BMW E61 édition Sport de 2008 il y à un tremblement significatif du coté avant gauche qui ce manifeste de temps en temps soit sur un freinage a grande vitesse ou par moment sur un freinage à faible vitesse. J'ai abord pensé à un disque voilé ,mais j'ai fait faire le remplacement ,le tremblement n'existait plus mais depuis quelque temps il revient avec des vibration dans le volant ??
Que dois je faire ? quelqu'un à t'il la solution ? je me pose la question capteur d'ABS en panne ou bloc ABS
?? merci pour vos réponses
Cdt
Re: Tremblement au freinage
Posté : 10 janv. 2017 08:34
par Mandragore
Dans ces cas-là, il faut changer disques et plaquettes. Combien de kms ont été parcourus entre le changement de disque et le retour des tremblements ?
Après le souci vient peut-être des triangles ou des SB.
Posté : 10 janv. 2017 14:19
par adrien25
étrier grippé peut être également
Posté : 25 janv. 2017 21:45
par Eliotness97
Merci à vous pour vos réponses ,pour répondre après changement des disques et plaquettes les tremblements sont revenus au bout de 1000 Km
environ ,la je viens de re-changer les disques et plaquettes et j'ai mis des Mtecbrake percé rainuré et ventilé jusqu'à présent (2000Km parcouru) plus de problèmes et j'ai suivi vos conseilles j'ai fait contrôler les étriers là no problèmes sur ceux ci .
Maintenant j'attend encore un peu pour crier victoire !!!
encore merci pour votre implication
Cdt
Posté : 26 janv. 2017 13:24
par adrien25
Eliotness97 a écrit :Merci à vous pour vos réponses ,pour répondre après changement des disques et plaquettes les tremblements sont revenus au bout de 1000 Km
Cdt
tes silentblocs de triangle sont ok ? perso à ta place je mettrai des polyuréthanes style Powerflex pour être tranquille de ce coté là
Posté : 17 févr. 2017 18:14
par Eliotness97
Bonjour à tous
Hé voilà mon problème n 'est pas reglé !!! les tremblements sont revenus ..!! donc je vais faire vérifier le train avant complet et comme tu dis les triangles vont y avoir droit !! maintenant le tremblement ce localise sur la roue gauche ...
peut être le capteur d'ABS qui me joue des tours ...???je suis dépité !! merci encore pour ton implication si je trouve la solution à ce problème je vous en fait part !! merci encore!!
Posté : 18 févr. 2017 10:47
par adrien25
Eliotness97 a écrit :Bonjour à tous
effectivement regarde tes silent blocs déjà , sinon ta pas un étrier grippé ? fais un diag pour voir si ta pas d'erreur sur ton système ABS , mais je doute que çà soit la cause de tes vibrations
