Page 1 sur 2
[Résolu]problème bm54 décharge la batterie
Posté : 07 janv. 2017 19:41
par //micka
Je possède une e39 530d, j'ai un problème concernant le module bm54.
L'ancien propriétaire l'a debrancher pour cause de décharge batterie. Lorsque je branche le module les hauts parleurs fonctionnent lorsque je veux ecouters ou arrêter la musique tout fonctionne. Aparament ça serait le module qui ne s'éteint pas et continue a etre alimenter une fois le verrouillage des portes.
Aurez vous une idée ou une piste à suivre. Tout les jours je déconnecte ce module par peur de batterie faible surtout en ce moment avec ce temps froid.
Cordialement
Re: problème bm54 decharge la batterie
Posté : 07 janv. 2017 20:03
par riri7707
Oui, c'est un problème récurent sur le BM54.
Le mieux, le faire réparer. En fait il faut remplacer l'étage de puissance qui tombe en rade, donc le module ne passe pas effectivement en sommeil, une fois la voiture fermée à clé.
Autrement en trouver 1 sur internet d'occase
**2
Posté : 08 janv. 2017 18:23
par //micka
riri7707 a écrit :Oui, c'est un problème récurent sur le BM54.
**2
Salut merci de ta réponse,
L'on voit beaucoup d'annonce de réparateur pour ce type de module mais seulement pour ceux qui ont un problème avec des problème sur les hauts parleurs.
Sais tu ou je pourais faire réparer mon module? Même un réparateur sur internet?
Posté : 08 janv. 2017 19:57
par //micka
L'étage de puissance n'est pas le nom de la fameuse "résistance" qui vide également la batterie lorsqu'elle est HS?
Posté : 20 janv. 2017 23:59
par //micka
up
personne ne sait ou je peux réparer le module pour le on/off ?
Posté : 21 janv. 2017 06:37
par riri7707
Une simple recherche et voilà (y'en a plein d'autres):
http://www.ebay.fr/itm/Repair-Service-B ... SwB09YGLRZ
**2
Posté : 22 janv. 2017 03:12
par //micka
J'ai contacté un réparateur à Bordeaux. Celui ci me dit ça doit être l'autoradio qui déconne si lampli est toujours alimenter.
J'ai contacté un deuxième, ce dernier me dit tant que tout les hauts parleurs fonctionnent, il ne peut pas reparé, et me conseil d'acheter un autre module.
Posté : 27 janv. 2017 19:19
par milolu
//micka a écrit :Bonjour à tous,
Cordialement
Bonsoir
J ai également un pb de décharge de batterie mais j ai débranché l étage de la soufflerie et le pb reste entier. Donc c est peut être mon module bm 54 aussi qui débloque. Mais où se trouve t il ? J essayerai bien de le débrancher lui aussi
Posté : 29 janv. 2017 20:44
par //micka
milolu a écrit : Bonsoir
pour mon cas une serie 5 berline il se situe dans le coffre côté gauche.
Posté : 29 janv. 2017 20:54
par //micka
j'ai pas de photo pour te montrer,
sinon tu peux t'aider avec google image pour voir l'emplacement du module bm54,
si ce n'ai pas ton module tu as peut-être un court circuit quelque part...
