E46 (1) ventilation sous plancher
Posté : 05 janv. 2017 10:03
tout à commencer un problème de ventilation capricieuse.
J'ai donc changer la résistance aussi appelé échange de l'étage de puissance de ventilation en suivant le tuto qui va bien.
J'ai remarqué pendant ce démontage que derrière la conduite d'air il y avait comme une trappe ou clapet.Apres le changement de pièce je fais des tests et la ventilation fonctionne bien mais cette trappe reste toujours fermée quelque soit le mode.De plus j'ai remarqué que je n'avais pas de ventilation sous le plancher coté arrière gauche.Par contre j'en ai bien coté arrière droit.
Connaissez vous cette pièce ?
