Problème de bruit train arrière gauche E 46
Posté : 31 déc. 2016 17:24
par FIFI77
Bonsoir à toutes et tous
Je suis propriétaire d'une 320D E46 de 2005 j'ai récemment un bruit sur mon train arrière gauche en passant surtout sur des trous cela perdure même après avoir changé tous les silentblocs du train arrière merci de votre aide
Joyeuses fêtes FIFI77
Re: Problème de bruit train arrière gauche E 46
Posté : 31 déc. 2016 19:51
par Hbleue
Posté : 01 janv. 2017 11:07
par Isidore
Peut-être un roulement HS.
Posté : 01 janv. 2017 12:34
par FIFI77
Isidore a écrit :Peut-être un roulement HS.
Bonjour Isidore tous mes voeux si c'était un roulement le bruit se ferait persistant ? Et dans mon cas c'est plus un claquement qu'un bruit de roulement je pensais ce matin à mon ressort d'amortisseur, il ont été démontés cette semaine mais rien d'anormal pour moi, j'ai beau chercher je suis dans le néant ,le fait est que d'avoir changé mes silentblocs j'ai retrouvé la tenue de route de ma voiture mais j'ai toujours ce bruit sur les routes en mauvais état. Bonne journée à vous
Posté : 01 janv. 2017 12:52
par micka13840
Salut
tous mes voeux
si ton bruit esr present sur des routes abîmées je m orienterai sur les biellettes de barre stabilisatrice
Posté : 04 janv. 2017 20:08
par FIFI77
bonsoir à toutes et tous
Problème résolu
Silentblocs bras oscillant arrière gauche pas assez serré, donc après correction du problème et essai j'ai retrouvé ma voiture du départ
Merci à vous pour vos suggestions bonne continuation à tous,en espérant pouvoir aider à mon tour
