Voyants tableau de bord ne s'allument plus
Posté : 30 déc. 2016 07:46
par oldschool66
Bonjour, depuis peu j'ai un soucis de voyants sur le tableau de bord de 320D e46 1999 M47.
Récemment j'ai eu un soucis de batterie en fin de vie, juste avant que la batterie ne me lache j'ai eu un "disfonctionnement", le témoin d'ouverture de porte restait allumé lorsque porte conducteur ouverte, puis le voyant plein phare qui restait allumé alors que je roulais de jour en plein soleil (donc hars éteints).
Puis batterie HS, je la change par une neuve.
Depuis, les voyants d'ouverture de porte (4portes + coffre), voyants de feu (veilleuse, feu de croisement, feu de route, anti brouillard), cilgnotants, ne s'allument plus. Et aussi quelques fois, le coffre qui ne veut pas s'ouvrir par la poignée (obligé de couper le moteur sortir la clé pour ouvrir avec la télécommande)
Tous les fusibles de la boite à gants sont OK.
Par contre les voyants moteur, huile, batterie, prechauffage etc OK quand j'allume la voiture (ils s'allument puis s'éteignent normalement)
Vers quoi me diriger ? Quels tests je peux faire ?
Re: Voyants tableau de bord ne s'allument plus
Posté : 30 déc. 2016 08:00
par Isidore
Salut
Déjà je ne suis pas convaincu qu'il y ait un lien entre la batterie en fin de vie et les défauts constatés : la batterie est importante pour démarrer le véhicule, mais quand il tourne c'est l'alternateur qui alimente le véhicule en électricité (et recharge la batterie).
1- Moteur éteint, essaye de débrancher la batterie, mettre les cosses de la voiture en contact pendant qq minutes pour effacer les erreurs mémorisées dans les divers modules. Rebranche ensuite le tout et regarde si les défauts sont toujours présents.
2- Si les défauts sont toujours présents, alors je pense qu'il vaut mieux faire une lecture des codes erreurs avec la valise avant tout pour y voir plus clair.
Posté : 30 déc. 2016 22:09
par Dams0854
Bonjour, j'ai exactement le même souci, j'ai déjà débrancher la batterie et mis les cosses en contact 10min mais rien à changer lorsque j'ai rebranché. J'ai testé la batterie mais elle fonctionne bien.
En l'attente d'une autre réponse je vais prendre rdv pour un diagnostique.
Merci par avance.
Posté : 30 déc. 2016 22:24
par oldschool66
Ok je vais essayer cela demain.
