Page 1 sur 3
Vanne EGR
Posté : 21 déc. 2016 13:02
par pompierstiteuf
Bonjour a tous je dois supprimer les volet de la pipe d'admission , et je voulais savoir si ont pouvait supprimer ou bloquer la vanne EGR.merci
Re: Vanne EGR
Posté : 21 déc. 2016 15:48
par Jojo6887
pompierstiteuf a écrit :Bonjour a tous je dois supprimer les volet de la pipe d'admission , et je voulais savoir si ont pouvait supprimer ou bloquer la vanne EGR.merci
Hello,
oui il est possible de supprimé la Vanne EGR soit en la remplaçant par une pièce type BY-pass que tu peut trouver sur le net ( technique que j'ai utilisé) soit en bouchant l'arrivé des gaz d’échappement avec une pièce ou même de boucher la commande a dépression. par contre suivant l'année de ton véhicule il se peut que le voyant moteur s'allume ( à partir de 2004 si je me trompe pas)
Re: Vanne EGR
Posté : 21 déc. 2016 16:20
par pompierstiteuf
ok merci je verrais quand je démonterais si je peut faire une pièce an allu .
Re: Vanne EGR
Posté : 21 déc. 2016 18:57
par Rom8933
Hello,
Effectivement, pour le voyant ce sont les véhicules à partir 2004.
Autre solution modifier la valeur max d'ouverture et la mettre à 0% par programmation.
Re: Vanne EGR
Posté : 21 déc. 2016 23:53
par Calvalera
Rom8933 a écrit :
Hello,
Y a pas un rapport aussi avec le cata? Je suis vraiment pas sur de ce que j'avance.. mais vu que la vanne egr ne filtre plus rien, c'est le cata qui bouffe toutes les saloperies en direct non? (je dis ça car il me semblait avoir entendu un garagiste dire que la majeure partie des gens qui suppriment leur EGR oubliaient de virer le cata).
Re: Vanne EGR
Posté : 22 déc. 2016 14:49
par Jojo6887
Calvalera a écrit :Y a pas un rapport aussi avec le cata? Je suis vraiment pas sur de ce que j'avance.. mais vu que la vanne egr ne filtre plus rien, c'est le cata qui bouffe toutes les saloperies en direct non? (je dis ça car il me semblait avoir entendu un garagiste dire que la majeure partie des gens qui suppriment leur EGR oubliaient de virer le cata).
Ah j'en ai pas entendue parler. 2 ans que je l'ai supprimé et aucun soucis ^^
Re: Vanne EGR
Posté : 22 déc. 2016 18:48
par bess44
salut.la vanne egr ne filtre rien dutout au contraire elle encrasse encore plus le moteur
Re: Vanne EGR
Posté : 22 déc. 2016 19:13
par Rom8933
salut.la vanne egr le filtre rien dutout au contraire elle encrasse encore plus le moteur
*21*
La vanne egr permet de rebrûler des gaz d'échappement afin de réduire les particules nocives. n gros c'est pour moins polluer. En aucun cas elle filtre.
Re: Vanne EGR
Posté : 24 déc. 2016 10:24
par Mgs93
Hello,
Bizarre , la mienne est du 11/2003 et j'ai le voyant défaut qui s'allume quand je le supprime.
Re: Vanne EGR
Posté : 24 déc. 2016 11:15
par Rom8933
Mgs93 a écrit :
Hello,
On dit à partir de 2004, mais ça n'a pas changé au 1er Janvier. Il ont peut etre changé en novembre 2003.
