[X5 3L] Problème ralenti malgré remplacement injecteurs
Posté : 17 déc. 2016 19:08
Voilà j'ai un soucis avec mon x5 e70 3lsd
Quand je suis à l arrêt au ralenti la voiture tourne mal et fume beaucoup.
On dirai qu elle tourne sur 4 cylindres.
J ai fait un diag et j'ai 2 injecteurs qui pause problème : l injecteur du cylindre 2 est fermé et l injecteur du cylindre 3 est ouvert à fond.
J ai remplacé les 2 injecteurs(neuf) et codé avec inpa l IMA.
J'ai de nouveau le même soucis.
Est ce que quelqu'un a la solution ou à déjà eu le problème ?
