Page 1 sur 2
probleme degivrage lunette arriére.
Posté : 08 déc. 2016 22:42
par hazardous38
alors le problème est que mon dégivrage arrière fonctionne aléatoirement mais souvent pas....
Je voulais savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème...et si oui la solution ?
sinon serait il possible d'avoir le schéma électrique du circuit de dégivrage car j'ai suivis un peu mais il semble merdique...
Merci d'avance.
Re: probleme degivrage lunette arriére.
Posté : 09 déc. 2016 06:50
par LeBosch
alors un pote à les schémas elec avec un lien internet, je lui demande le lien dans la journée
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=12sa déjà pour trouver la pièces capricieuse
Posté : 09 déc. 2016 21:23
par hazardous38
Merci alors avec ton lien j'ai trouvé ceci :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=61_3929en attendant le lien de tes schéma en espérant que je m'y retrouve ^^
Posté : 09 déc. 2016 22:24
par LeBosch
t'as pas de bol il était malade aujourd’hui ...
Posté : 13 déc. 2016 21:19
par hazardous38
LeBosch a écrit :t'as pas de bol il était malade aujourd’hui ...
mince...
Personne a eu ce problème je suis le seul??? j'ai entendu parler de batterie trop faible? c'est vraie que si je met le contact sans démarrer au bout de 20sec environ sa me coupe tout en me disant batterie faible ...il peut y avoir un lien ???
Posté : 13 déc. 2016 21:29
par LeBosch
même si sa a pas de lien, charge là ou change là, sa résoudra peut être
Posté : 13 déc. 2016 22:34
par mm91
Comme la plupart des fonctions de la voiture, le dégivrage passe par l'"intelligence"(?) de l'informatique.
Ce n'est pas le simple fait d'appuyer sur le bouton qui le met en marche;
le microprocesseur interprète cette commande en fonction de la température extérieure,
de la tension batterie (et peut-être d'autres choses) et de plus la durée est temporisée.
Donc on ne peut pas conclure que ça marche pas simplement en appuyant sur le bouton !
alors là franchement répare vite car tu va avoir des ennuis bien plus grave que le simple dégivrage !…
Posté : 14 déc. 2016 17:51
par hazardous38
merci,
pour info la voiture démarre sans problème même à froid donc je ne sais pas si la batterie est vraiment fatiguée.
Vous pouvez laissez le contact allumé avec l'autoradio combien de temps vous avant d'avoir un message de batterie?
Et j'ai pas très envie de débrancher ma batterie...car pour la recharger je suis obligé de le faire non?
ou il y a une astuce??
Posté : 14 déc. 2016 21:42
par MaxOne
Salut, alors je sais pas si ça va t'aider mais j'avais eue le problème quand j'avais fait mettre un film teinté, j'ai décidé de l'enlever car la buée me gêner trop, sauf que le problème est resté, j'ai tout essayer, rien a fonctionner, j'ai fait changer le pare brise et depuis nickel, voilà.
Posté : 15 déc. 2016 16:11
par hazardous38
bizarre j’espère ne pas être obligé d'enlever le pare brise pour résoudre le problème....
