[BMW E93 325i n53] Hard top ne se verrouille plus
Pepito06
- Véhicule : BMW (E93) 325i pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 0PY9688
Salut à tous
Depuis ce matin, mon hard top ne se verrouille plus en position fermé. Je peux l'ouvrir à fond sans problème, il se referme sans problème, mais une fois en place in reste un jeu entre les deux parties avant et arrière du toit... C'est assez urgent car aujourd'hui il fait beau, mais dès qu'il va pleuvoir ça va être la cata !!! Est ce que vous avez une piste ??
Merci beaucoup
Pepito
Merci beaucoup
Pepito
Amnez
- Véhicule : 330D E93 2008 sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Re: [BMW E93 325i n53] Hard top ne se verrouille plus
Salut
Quel galère !...As-tu réussi à le refermer ?
Si la télécommande est un peu fatigué ça peut arriver qu'il se bloque .. Ou se ferme par accoups
Tu as essayer avec le bouton intérieur ?
Pepito06
Oui malheureusement même résultat avec le bouton intérieur et non il est toujours pas verrouillé ...
Pepito06
Je suis retourné pour chercher un peu mais je n'ai toujours rien trouvé. Par contre je me suis aperçu que le hard top est posé, mais pas verrouillé, même à l'avant au dessus du pare brise. Es ce qu'il y a un moteur qui gère cette fonction ? Je pense que oui et au cas ou es ce qu'il y a un fusible associé ?
Une précision cependant, quand le toit se range dans le coffre j'entends bien le bruit du verrouillage, ce "plop" caractéristique de cette manœuvre.
Il devrait se produire le même bruit quand je ferme le toit mais rien du tout.
Amnez
Je viens de regarder..pour voir.. quand le coffre se ferme( avec le ploc )ensuite le toit touche le montant horizontale du pare-brise pour moi
Donc je pense que c'est Le petit fil que l'on aperçoit ver le mécanisme arrière qui tend l'ensemble ou regarde au niveau de la serrure
À voir ...j'ai fais une vidéo mais on voit pas grand chose
Il y a un post aussi la dessus ici: http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 224&t=8703#
Pepito06
Ah merci pour le lien !!!! Pourtant c'est pas faute d'avoir cherché, et je suis aussi membre de cet autre forum. Je démonte ça demain pour faire un état des lieux !!
Pepito06
Bon après investigation sans démontage, je ne suis pas arrivé à résoudre le problème. Donc je vais devoir vérifier les micro-contacteurs pour voir si ils font leur job. Si c'est pas ça je verrai le moteur de verrouillage. Mais avant de démonter tout ça, es ce que vous savez si il y a un fusible qui gère ça ? Sur le net je ne trouve que les schéma pour E90 donc pas de toit découvrable dessus ...
Amnez
Pepito06
Oui c'est ce que je dois vérifier en premier demain. Il faut juste que je trouve comment y accéder car il faut démonter le bandeau du haut du pare brise. Ça doit pas être bien compliqué je pense que déjà en enlevant les pare soleil ça devrait aller.
C'est la pièce n°2 sur ce diagramme:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WN31-EUR-03-2007-E93-BMW-325i&diagId=54_0376
Et si jamais c'est pas ça il faudra que je teste le moteur de verrouillage N°8:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WN31-EUR-03-2007-E93-BMW-325i&diagId=54_0365
Amnez
y'a pas que le pare soleil .. Les pares-soleil je croisIl faut aussi démonter les montants du pare-brise et le cache où se trouve les lumières
Quand tu l'as dans les main, ssaie avec du nettoyant contact
Et avant, regarde bien les fusibles (un par un si il faut)
