[BMW 330 CI CAB] bonhomme de boite
Erphil
Véhicule : 330ci cab
Message par Erphil »
Mon charmant cabriolet présente les signes de bonhommes de boite grippés, à savoir levier sous la 5ième au point mort. Elle est équipée d'une boite 5, c'est une phase 1 d'octobre 2000.
Dans un premier temps j'ai recherché et lu les tutos qui traitent du sujet. Peur de rien je vais me le tenter...Faut savoir vivre dangereusement dans la vie... **1
Après lecture je me suis donc présenté dans une concession BMW pour obtenir un devis de pièces détachées nécessaire à l'opération, à savoir:
-bonhomme
-ressort
-couvercle de fermeture
-circlip
et autre si nécessaire.
Je demande au magasinier les dits bonhomme et il me regarde avec de grands yeux... ²2 il n'a jamais entendu parler de ça.
Bref il ne sait pas se que c'est, je l'ai donc orienté vers un éclaté, identique à celui de realoem par ailleurs. Mais je ne sais pas si tout y est.
Pourriez-vous me dire si c'est suffisant ou s'il il y en a d'autre, je n'en ai trouvé que 3.
Ci-dessous une image des pièces sur le devis (entourées en rouge).
En complément je ferais une vidange de boite.
Et si vous avez des conseils, je suis preneur.
Quelques questions en plus :
-comment se défait la commande de boite?
-comment se défait la commande d'embrayage?
Je suis un peu outillé et ai à ma disposition un pont élévateur et un lève organe. *008
Par avance merci.
Eric.
