comment coder et enregistrer batterie
Posté : 28 nov. 2016 19:53
par titoutek
Bonjour tous le monde , voila tout est dans le titre je vais remplacer ma batterie et j'ai pris une agm qui est différente de mon ancienne plomb acide. Je dispose de rheingold et j'aimerais connaitre la procédure pour coder et enregistrer ma nouvelle batterie car je suis un novice . en vous remerciant d'avance pour vos conseils.
Re: comment coder et enregistrer batterie
Posté : 29 nov. 2016 19:23
par anonyme
Salut
Posté : 29 nov. 2016 19:30
par titoutek
donc si je comprend bien il faut que je passe par ista/p pour coder puis sur sur rheingold pour enregistrer. Par contre pour ista/p il me faut un autre cable que le k-dcan? et j'ai entendu dire qui fallait un stabilisateur de tension car ista/p est ultra long et énergivore, comment faire ?
Posté : 30 nov. 2016 01:39
par anonyme
Idealement aurait ete de resté sur une batterie identique a l'origine.
Les batterie AGM sont principalement pour les vehicules ayant la fonction start and stop.
Donc oubli ista p, il faut une alim stab et idealement un ista p ayant la meme version daten que ton vehicule sinon il faudra un icom car ista p fera une mise a jour complete du vehicule.
2 solution:
soit tu repars sur une batterie origine et dans ce cas, uniquement un enregistrement batterie sur ista D si tu as l'IBS bien evidement.
Sinon il te faudra coder le CAS via ncsexpert pour passer en AGM et choisir l'amperage que tu a pris et enssuite ISTA D.
Posté : 01 déc. 2016 18:46
par titoutek
ok donc je choisi la deuxième option et oui j'ai un ibs . Auriez vous la procédure pas a pas pour coder le cas avec ncs car j'ai peur de faire une boulette. Merci beaucoup en tous cas pour toutes les infos données
Posté : 01 déc. 2016 20:39
par Bougnax
Tu peux très bien utiliser une batterie AGM, plus résistante et plus stable (mais plus cher).
Perso j'ai utilisé le module supplémentaire de CARLY. Mon tuto :
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-batterie-et-codage-avec-carly-t98646.html
Posté : 03 déc. 2016 10:11
par titoutek
Merci mais je n'ai pas carly j'ai juste ncs et rheingold
Posté : 04 déc. 2016 11:08
par anonyme
Tu lis ton CAS avec ncsexpert, tu ouvre ton trc avec dummy et tu cherche la ligne correspondante a la batterie, tu y verra le choix des Amp et AGM.
Posté : 04 déc. 2016 20:14
par titoutek
ok je vais allez chez bmw car pour vous cela vous parle mais pour moi non donc j'ai trop peur de faire une erreur. Merci quand meme
