Page 1 sur 2
Étriers de freins grippés
Posté : 21 nov. 2016 10:58
par Isidore
Salut à tous,
Ce week-end j'ai changé moi-même toutes mes plaquettes de freins, sans souci.
Je voulais également remplacer mes disques avant. Le souci est que je n'ai pas réussi à démonter la partie des étriers fixée par 2 vis de 16, ce qui ne m'a pas permis de dégager les disques.
Je n'ai pas réussi à défaire ces 2 vis qui apparemment sont grippées (manifestement ces vis n'ont pas été graissées au remontage lors du dernier changement de disques, voilà le résultat...
Auriez-vous une astuce à m'indiquer pour y parvenir ?
Merci par avance.
Re: Étriers de freins grippés
Posté : 21 nov. 2016 11:07
par FatalErick
slt,
j'ai eu le même souci a l'arriere,j'ai pris une clé Multi-cran car plate vaut mieux pas
et a l'aide d'une massette de 2 kilo quelques petit coup sec et précis
pour ne pas taper sur mes clé Facom,j'ai utilise celle du Lidl/Aldi
pour apercevoir la misére des frein a main;
Posté : 21 nov. 2016 14:01
par Isidore
Merci pour ta réponse. J'essayerai de faire ça, en mettant une bonne dose de WD40 au préalable.
Pour illustration, je parle des vis suivantes :
Vue de dessus de l'étrier (la vis du dessous n'est pas visible).
Vue de derrière :
Pourtant tout était prêt :
Je vais donc essayer de faire ça, mais c'est pas évident car il n'y a pas bcp de place dans le passage de roue. Du coup on ne peut pas avoir beaucoup de place pour faire un grand levier.
Posté : 21 nov. 2016 14:44
par FatalErick
effectivement c'est bien les vis en question
Posté : 21 nov. 2016 16:07
par Isidore
FatalErick a écrit :effectivement c'est bien les vis en question
Whaaa, l'oxydation de ton disque.
Elle ne doit pas rouler souvent.
Posté : 21 nov. 2016 16:40
par FatalErick
Isidore a écrit :Whaaa, l'oxydation de ton disque.
celle la non,elle est en restauration
quoi que celle que je roule avec aussi "est en restauration"
j'en ai 4 de E46 dont une pour pieces
Posté : 21 nov. 2016 17:46
par Rom8933
Le mieux c'est un bon dégrippant comme Transyl. Ensuite, douille avec rallonge un tube assez long pour augmenter le moment du couple et ça devrait venir. Au remontage, remontez les nouvelles visses à la pâte alu.
Posté : 21 nov. 2016 18:23
par Calvalera
Quand j'avais fait les miens, j'ai pas hésité à mettre la dose de WD40 1h avant d'avoir commencé le boulot, de manière à laisser agir le produit.
Posté : 22 nov. 2016 16:31
par oxysteph72
le mieux pour ne pas casser la vis si elle est grippée, c'est de passer par une péteuse, y'a pas mieux!
avec la force de frappe de la péteuse ça vient mais avec une clé plate il y a risque de casser cette vis et si ça pète, bah plus qu'a sortir le pivot..
Posté : 22 nov. 2016 16:37
par FatalErick
