320i m enerve
Posté : 20 nov. 2016 01:17
voila comme l appelle ma femme ta pute.
me fait des siennes
du jours au lendemain trou a l accélération ralenti instable donc opération combat et je change attention la liste est pas mal
actuateur de ralenti
durite de l actuateur
sonde température d eau
sonde température d air
capteur AAC
capteur vilebrequin
sonde lambda
durite de depretion qui par du régulateur essence a la pipe d admission
pompe a essence
filtre a essence
bougie
test avec 6 autre bougies
test avec 6 autres injecteur
ET LA J AI LA COLERE EN PLUS DU FRIC QUELLE ME COUTE ELLE NE MARCHE TJRS PAS A SI ELLE ME SUCE MON POGNON ET JE SUIS PAS RICHE LOL
j ai tester un autre debimetre pareil mais un peut mieux
pensez vous que le régulateur de papillon peut faire ces symptôme de toute façon je vous direz je l est commandez
auriez vous une idée svp j en ai marre
me fait des siennes
capteur AAC
capteur vilebrequin
sonde lambda
pompe a essence
filtre a essence
bougie
