Changement de cremaillere + pompe DA
Posté : 15 nov. 2016 21:51
par dimitri
bonsoir
j'ai besoin de vos conseils car jai effectuer le changement de la crémaillère et pompe Da mais toujours pas de volant souple.
Re: j'ai changer la cremaillere et la pompe de DA
Posté : 15 nov. 2016 22:09
par FatalErick
slt,
cela peux paraitre insignifiant mais les coupelles de suspension et suspension on une certaines importance dans cette souplesse *98/
pieces n°2
*14*
Posté : 15 nov. 2016 22:12
par Isidore
L'usure des pneus aussi joue beaucoup.
Plus les pneus sont usés, plus la direction est ferme.
Posté : 15 nov. 2016 22:40
par dimitri
{\googMsgType\":\"adpnt\"}" merci pour ces info reste a voir la coupelle comme vous dite mes mon probleme actuel c'est le circuit de direction qui ne doit pas bien ce faire car le volant reste super dur alors j'aimerai savoir si il y a une manipulation a faire pour que la purge ce face corectement merci beaucoup ²3
Posté : 15 nov. 2016 22:44
par lifala
salut dimitri.
merci de nous faire une petite prez *63* ici
la pompe tourne ? pas de sifflement ?
tu as monté les conduites dans le bon sens ?
combien de liquide tu as mis ?
lève les deux roues avant, moteur en route tu manœuvres de G à D plusieurs fois à fond sans taper la butée.
Surveille le niveau. d'un coté le bocal ce vide, de l'autre il ce remplis.
Posté : 15 nov. 2016 22:56
par dimitri
Salut Lifala
Merci beh je viens de comprendre que deja demain matin je vais lever les roue de devant ca serai mieux mes j'ai demonter toute la face avant et meme redémonter les durite et j'ai esaiyer de soufler dans toute les durite mes il y a une des durites qui me semble boucher c'elles qui ce fixe avec un boulon de 17 sur la pompe de DA cela et t'il normal?ps horible orthographe *16*
Posté : 15 nov. 2016 23:07
par Isidore
Tu parles de la pièce n°2 ?
Posté : 15 nov. 2016 23:17
par dimitri
oui Isidore exacte mes il y a oci la meme partie que la piece N'8 ensemble et j'ai esaiyer de soufler dans celle ci mes rien comme si cétait bouché a moin que ca doit etre vrement sous presion pour que ca passe?
Re: Changement de cremaillere + pompe DA
Posté : 16 nov. 2016 08:45
par Mgs93
Les pièces que tu as changées sont neuves ou d'occasion ? si occas combien ont elles au compteur ?
Posté : 16 nov. 2016 10:20
par Isidore
dimitri a écrit :oui Isidore exacte mes il y a oci la meme partie que la piece N'8 ensemble et j'ai esaiyer de soufler dans celle ci mes rien comme si cétait bouché a moin que ca doit etre vrement sous presion pour que ca passe?
La pièce n°8 est un serpentin de refroidissement.
Il n'y a pas de raison pour que ça soit bouché.
Au pire, on en trouve sur eBay :
http://www.ebay.fr/itm/Refroidisseur-dh ... Sw5cNYK1Pi
http://www.ebay.fr/itm/BMW-3er-E46-318d ... Sw0vBUkFPQ
http://www.ebay.fr/itm/Kuhlschlange-BMW ... SwVFlUAEch
(Pour info : référence constructeur de la pièce n°8 : 17111436262)
