Problème I Drive sur 330 XD E91 de 2006
Posté : 14 nov. 2016 15:20
par Antho31
je vous expose mon problème sur mon 330 XD E91 de 2006 avec I Drive 1.
je vais tenter de mettre des photos pour correspondantes , j’espère que cela va fonctionner.
Alors voilà tout simplement, j'ai donc un CCC d'origine mais ma molette I Drive tourne dans le vide et ne commande plus ce que j ai à l'écran, qui lui s'allume parfaitement. Vous remarquerez sur les captures que l'heure ne s'affiche plus non plus ni les informations de droite (en pointillés)
Je suis donc bloqué sur l’écran d’accueil sans pouvoir aller dans les différents menu, et je n'ai également plus aucuns son de la radio qui sort.
Par contre les fonctions en façade du poste fonctionnent, puisque je sais naviguer de station en station radio, le bouton ON/OFF fonctionne, éjecter remettre les CD. (1 CD Musique et le DVD GPS)
J'ai vérifié tous les fusible de la boite a gan (super accessible quand on mesure 1.82 et pesant 100 Kgs), ils sont tous OK.
J'ai tenté un reboot en appuyant sur les 3 boutons de la façade, cela ne change rien.
Il y a t il un fusible ailleurs dédié a la molette de l 'I Drive ?
Merci de votre collaboration pour me venir en aide.
Image Image
Re: Problème I Drive sur 330 XD E91 de 2006
Posté : 14 nov. 2016 17:53
par blitz78
bonjour,
as-tu essayé de maintenir pendant 5s dans une des directions ?
Posté : 14 nov. 2016 19:03
par Antho31
Bonjour et merci de ta reponse,
alors non mais je vais tester de suite et je te dis ....
Anthony...
Posté : 14 nov. 2016 19:09
par Antho31
ca ne donne rien de plus.
pour info j ai testé les 4 directions.
Anthony...
Posté : 15 nov. 2016 10:01
par spidercochon
Salut, as tu essayé ca:
Tu restes appuyé sur les 3 boutons en même temps (volume, eject et l'autre ) l'écran doit se couper et la tu relache tout .
Posté : 15 nov. 2016 16:56
par Antho31
bonjour,
oui je connaissais cette manip pour le reboot, mais sans resultat
Cdt,
Anthony
