Page 1 sur 2
				Centralisation e46, Boitier ZKE,  etc...
				Posté : 09 nov. 2016 12:28
				par jujug75
				Salut à tous,
 Voila depuis quelques temps j'ai un problème de centralisation sur ma E46, j'ai essayé avec les 2 clés au moment ou sa déconne et je ne peu que ouvrir le coffre avec la télécommande, et que la portière conducteur avec la clé dans la porte.
 A l'intérieur du véhicule avec le bouton à coté des feux de détresse pareil:  rien ne s'ouvre juste la porte conducteur se ferme impossible d'ouvrir les portes de l'intérieur....
 Donc après avoir parcouru un peu les forums j'ai compris qu'il y a de forte chances pour que ce soit le boitier ZKE,  mais j'ai pas envie de donner 400 balles à BMW juste pour sa... et je doit dire que je ne suis pas bon bricoleur en voiture lol
Je voulais donc savoir si il été possible de "désactiver" la centralisation...  ouvrir ma porte avec la clé donc, et ouvrir les autres portes de l'intérieur comme "dans le temps"  mdr   Merci à tous!! :)
				Re: Centralisation e46, Boitier ZKE,  etc...
				Posté : 09 nov. 2016 23:05
				par oxysteph72
				jujug75 a écrit :Salut à tous,
bonjour,
c'est possible en démontant les panneaux de portes et en enlevant les fiches sur les moteurs de centralisation mais pour une 100e d'euros tu peux faire réparer ton ZKE sur le net. Normalement c'est un problème de relais qui s'oxydent avec les contacts répétés d'ouverture/fermeture.
Moi j'ai démonté mon boitier, percé deux tout petits trous dans les angles des relais avec un dremel, puis j'ai inondé les relais avec de la bombe contact, à plusieurs reprises puis une fois secs, rebouché les trous (pour éviter l'oxydation via humidité) avec la pointe du fer à souder et depuis je n'ai plus de problèmes.
				Posté : 10 nov. 2016 09:33
				par Paulo_les_Gazs
Juste pour apporter ma pierre à l'édifice comme on dit, j'avais un problème similaire quand j'ai acheté ma voiture.
Centralisation qui fonctionnait par intermittence, (à la télécommande ou à la clé), la porte passager qui ne s'ouvrait/fermait jamais, le coffre OK, la porte conducteur uniquement à la télécommande.
Même chose depuis le bouton de verrouillage à l'intérieur de la voiture.
En démontant les 2 panneaux de porte, j'ai vérifié tous les branchements et les deux serrures et barillets.
Le barillet conducteur était cassé (problème récurent) : démontage et changement des pièces mécaniques avec un kit de réparation à 5€ sur ebay.
Pour la porte passager, la serrure (gache) était HS.
Echange de la pièce, et tout est rentré dans l'ordre !
La centralisation fonctionne à la télécommande ou à la clé, pour toutes les portes.
Par contre, je trouve dommage que la clé ne fonctionne que depuis la porte conducteur (pas de barillet sur la porte passager et le coffre...n'ouvre que le coffre...).
Si la serrure est en panne et que la télécommande ne marche pas, c'est compliqué...
Bien sûr, cela peut provenir du ZKE (c'est aussi un problème connu), mais avant de l'ouvrir, ou de le faire réparer, je ferai le tour de toutes les pièces...
A+
				Posté : 10 nov. 2016 12:08
				par jujug75
				Salut, et merci pour vos messages,
Bon j'ai réussi à démonter ma boite à gant (quel exploit
  ) lol bref j'ai trouver ce fameux boitier qui effectivement se trouve pour environs 50€ en occasion...
Quand la centralisation ne veux pas fonctionner j’entends bien un clic clic dans le boitier comme si il y avait un contact mais que sa marche pas...  je vais en commander à l'occasion et essayer de monter sa on verra bien :)
				Posté : 10 nov. 2016 16:24
				par oxysteph72
				Si tu entends un clic à l'impulsion de la télécommande c'est que la réception se fait, par contre pas sur que l'info en sortie de relais passe correctement.
Pour cela il faudrait sonner avec un multimètre la tension sur la borne de sortie de la condamnation (sorite relais) bon vu que tu ne maîtrise pas spécialement cela, il serait préférable de le changer
				Posté : 20 nov. 2016 12:36
				par Blackstorm
				Salut jujug
J arrive sur ce sujet tardivement mais je suis tout neuf ici.
J ai eu le même soucis que toi sur ma m3 de 2002 et je me suis même retrouver coincé dedans car aucune réaction du bouton dans l habitacle et quand tu déverrouilles à la clef du côté conducteur rien ne se passe coté passager.pour le coffre c est indépendant .
C est bien le ZKE derrière la boite à gants(démontage simple et facile) les 2 relais tyco hs.
J ai emmener le boitier à une petite boite d electronique sur Nancy (je suis lorrain) et resultat 1 heure de boulot et 49 euros au total et maintenant nickel chrome et facture et garantie 2 ans que demande le peuple.
Acheter un boitier d occas ne sera pas moins cher et tu sais pas combien de temps il fonctionnera mais c est mon avis et il n engage que moi
Bonne continuation
				Posté : 29 nov. 2016 14:32
				par jujug75
				Re-salut tout le monde!!
Petit probléme de pc résolu je peu donc vous donner des nouvelles ;)
J'ai suivis ce tuto pour demonter le boitier boitier ZKE
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... es-hs.htmlUne fois démonté j'ai suivis un autre tuto (mais je ne trouve plus l'adresse) qui expliqué comme "ouvrir" les 2 connecteurs sur la droite du circuit imprimé pour mettre un coup de produit spécial contact électronique à l'intérieur qui m'a couté 8€ à castorama.
Et tout remarche
   je suis fier lol
   plus de problémes tout marche nikel sa m'a pris 30min et rien couté
				Posté : 29 nov. 2016 16:46
				par FatalErick
				jujug75 a écrit :Et tout remarche  plus de problémes tout marche nikel sa m'a pris 30min et rien couté
félicitation,
et merci du retour.
essaie de retrouver l'url en question que l'on puisse effectuer cette réparation.
				Posté : 19 déc. 2016 22:46
				par jeeper
Je viens d'essayer de refaire le mieux. J'avais commandé les 4 relais, dessoudé les anciens (pas facile) et remis les nouveaux. J'ai un soucis, j'ai un relais qui buzzz...
Je viens donc d'en recommandé un pour 30€, que j'attends avec impatience.
Question : Est ce que je vais devoir programmer mon nouveau boitier pour qu'il soit reconnu par la voiture ?
Thierry
				Posté : 23 déc. 2016 23:34
				par jeeper
				Salut tout le monde,
@Blackstorm : Pourrais tu me communiquer l'adresse de ta boite sur Nancy, car je suis dans le coin, et par la suite, je lui confierais ce type de boulot minutieux afin d'éviter de faire une autre connerie ? Merci à toi,
Je suis en train de regarder la manière de faire le coding du nouveau boitier qui devrait arriver bientôt.
Y en a qui connaisse et qui aurait déjà fait avec NCSExpert. Je suis arrivé à priori à récupérer la programmation du boitier d'origine. Il me restera à le réinjecter dans le nouveau. Mais je sèche un peu. Est ce que je ne risque pas d'être ennuyé par le VIN du nouveau boitier qui ne sera pas le même que celui de mon véhicule ?
Merci pour vos conseils,
Thierry
