Panne 320i
Posté : 08 nov. 2016 08:42
Bonjour a tous voila mon souci sur une 320i de 1992 247000km mon moteur force a l acceleration prend c est tours mais on a l impression quelle force sa met arrive apres quelle est decide de marcher sur 5 ou 3 ou 4 cylindres en fait une patates donc chagement regulateur ralentie bougie sonde temperature d eau capteur aac durite debimtre sonde lambda et la catalyseur a un ans probleme regler tourne tres bien au ralentit mais des que j accelere comme dit au dessus a 3000 tours un trou et apres elle par mais mal donc je coince je sais pas je vais netoyer la sonde de temperature d air sous la pipe d amission si vous avez une idée je suis preneur je pensais aussi au debimetre
