BMW 525d collecteur d'échappement et collecteur d'admission
Posté : 06 nov. 2016 20:17
par TOM14
J'aurai besoins d'informations concernant la partie qui commande les clapets du collecteur d'admissio, à savoir quoi faire après la modification des clapets de la prise électrique et de la durite ?
Pour le collecteur d'échappement, est-ce possible de le démontrer seulement par le dessus sans trop de difficultés ?
Merci d'avance.
Re: BMW 525d collecteur d'échappement et collecteur d'admiss
Posté : 06 nov. 2016 23:16
par biff
Bonsoir
Il y a tout se qu'il te faut dans la section tutoriel E60 tu n'as pas du aller voir , 1) pour les clapets , et 2) pour le collecteur d'échappement , suffit juste de chercher un peu , on va pas tout reprendre a zéro non plus alors que tous y est en texte et image .... **2
index-des-tutos-e60-e61-t45582.html
Bonne lecture
Posté : 07 nov. 2016 12:15
par TOM14
je ne pense pas avoir demandé de tout reprendre, je demande juste une mise au point sur la partie commande des clapets ou je ne comprend pas. Si tu ne veux pas me dire et que cela coule de source pour toi, pense un peu au personne qui non pas ton assurance et ta connaissance de ce problème.
Merci.
Posté : 07 nov. 2016 18:46
par biff
Le connecteur tu le rebranche
La durite tu la bouche ou la rebranche aussi peu importe .
Posté : 07 nov. 2016 19:44
par TOM14
Bonsoir,
merci de la réponse qui est clairement sans débat possible l'un ou l'autre fonctionne donc je remet le tout en place.
Posté : 12 nov. 2016 21:28
par TOM14
Bonsoir,
J'ai réalisé la modification du collecteur d'admission d'air donc suppression des clapets plutôt simple à réalisé. Enfin presque sauf qu'il me manque un joint rondelle au niveau de l'entretoise au fond côté habitacle. Impossible de la trouver ? Soit elle était manquante, soit tombé dans le moteur ? Si dans le moteur combien de temps avant de le savoir ?
Merci d'avance.
