				BMW E46 / Problème ralenti et trou à l'accélération
				Posté : 05 nov. 2016 17:13
				par Roadbook
				[url]Bonjour à tous,
Nouveau sur le Forum, je recherche quelques expérience sur ce type de problème.
Je possède une BMW E46 318i de 1999, depuis quelques temps elle me fait des truc un peu bizarre.
Je m'explique, elle démarre sans aucun soucis, mais le ralenti n'est plus à son niveau habituel, bien plus bas vers 600/700.
Désormais en plus de ce problème, il m'arrive, encore rarement pour le moment (2 ou 3 fois) depuis 2 semaines, mais lorsque le ralenti est bas comme ça, j'ai de gros trou à l'accélération, que ce soit à basse vitesse ou haute, des fois elle reprend après ce trou, et des fois j'ai le trou tellement long, qu'elle redescend en dessous du ralenti jusqu’à caler...
				Re: BMW E46 / Problème ralenti et trou à l'accélération
				Posté : 08 nov. 2016 14:47
				par kal-el_2013
				Roadbook a écrit :[url]Bonjour à tous,
J'ai eu des soucis de ralenti aussi avec ma 318i de 98...
Voici ce qui a été fait (et le problème est réglé):
- remplacement du filtre à carburant
- remplacement du filtre à air
- remplacement des bougies
- remplacement de l'actuateur de ralenti
Depuis elle tourne comme une horloge (790~810 tr/min)
Commence par tes filtres et tes bougies avant d'attaquer l'actuateur. Et vois si ça ne règle pas ton problème. Sinon tes injecteurs peuvent aussi être encrassés... Tu fais le plein en grande surface, ou chez les "grands pétroliers"? (additifs dans leur carburant... genre Total Excellium etc...)
Tu peux aussi avoir un mélange trop riche (trop d'air) et donc, elle "s'étouffe"... Ca peut provenir d'une entrée d'air dans le circuit d'admission... Vérifie moteur tournant si tu n'entends aucune "aspiration" près des durites, de ta boîte à air, du débimètre...
Il y a aussi un petite soupape tout au fond qui joue avec nos nerfs après un certain nombre d'années...
				Posté : 08 nov. 2016 20:21
				par trakenher
				Salut, c'est à combien pour vous un ralenti "normal" ? ma 320i e46 tourne à environ 700T/min au ralenti
				Posté : 09 nov. 2016 07:58
				par kal-el_2013
				trakenher a écrit :Salut, c'est à combien pour vous un ralenti "normal" ? ma 320i e46 tourne à environ 700T/min au ralenti
Ca dépend (bien évidemment) de la "charge" sur le ralenti.
On va dire que sans consommateurs électriques enclenchés, ni clim! (qui change la gestion électronique du ralenti et ajoute ~100 tr/min), perso elle tente de tenir le 800 tr/min.
Avec clim enclenchée, elle tente le 900 tr/min.
Attention que c'est valable pour un 4 cylindres. Votre 320i ne dispose pas d'arbres d'équilibrage... Est-ce que ça ne jouerait pas sur le paramétrage du ralenti dès la conception...? (faudrait un expert 6 cylindres par ici svp :-p)
Aucune idée...
K.
				Posté : 10 nov. 2016 11:12
				par Roadbook
				kal-el_2013 a écrit :Roadbook a écrit :[url]Bonjour à tous,
Salut Merci pour ce début de réponse,
Je pensais aussi commencer par les classiques, le filtre à air est OK, je vais passer par la case filtre à essence, et bougies, puis si cela ne résoud pas le pb, je verrais pour l'actuateur de ralenti.
Sinon pour le plein, je passe chez total ou elf, donc je pense que la qualité du carburant est OK.
Je vais tester tout ça petit à petit et je vous tiens au courant....
Merci pour ces infos.
				Posté : 01 déc. 2016 20:58
				par Roadbook
Bon, j'ai toujours mes problèmes, je me suis décidé à achetez un cable pour faire le diag.
Voila ce qu'il en ressort :
DME   ->  70/44 - Activation, DISA valve
          Shadow-memory:
          64/00 - Activation, ignition coil, cylinder 1
          65/00 - Activation, ignition coil, cylinder 2
          66/00 - Activation, ignition coil, cylinder 3
          67/00 - Activation, ignition coil, cylinder 4
          68/00 - Activation, fuel injector, cylinder 1
          69/00 - Activation, fuel injector, cylinder 2
          6A/00 - Activation, fuel injector, cylinder 3
          6B/00 - Activation, fuel injector, cylinder 4
          6E/00 - Activation, A/C compressor
          6F/00 - Activation, fuel-pump relay
          71/00 - Activation, tank-venting valve
          73/00 - Activation, map cooling
          75/00 - Activation, idle-speed control valve
          76/00 - Activation, ox.-sensor heater before cat.conv.
Donc l'erreur présente semble etre DME   ->  70/44 - Activation, DISA valve, qui doit correspondre à la Valve de contrôle d'admission d'air.
Est-ce que ca vous semble cohérent ? au prix de la pièce 180Euros... je préfère quelques conseils avisés :)
				Posté : 02 déc. 2016 15:00
				par Tonydu78
				Tu peux aussi démonter la vanne DISA et voir si elle est cassée ou usée....on ne c'est jamais
				Posté : 02 déc. 2016 15:57
				par Roadbook
				Oui tu as raison, je vais profité du week-end pour démonter, et vérifier l'état de cette valve
				Posté : 10 déc. 2016 15:59
				par Roadbook
Je viens de changer la DISA vavle, trouvée neuve à 155 euros sur le net. J'en ai eu pour 2 heures démontage/remontage pour un non-expert :)
Passsage à la valise, l'erreur permanente "70/44 - Activation, DISA valve" n’apparaît plus, donc plus d'erreur DME
Je constate qu'entre l'ancienne et la nouvelle pièces, la position par défut du clapet n'est pas du tout la même, complètement ouverte sur l'ancienne, et à peine à moitié ouverte sur la neuve.
Bon, on verra si cela règle mon problème, car il arrivait de façon aléatoire mais assez souvent quand même, on verra en roulant d'ici quelques semaine, je vous tiendrais au courant.
Merci à ceux qui on participé au sujet :)
				Posté : 11 déc. 2016 09:03
				par Rom8933
				Roadbook a écrit :Bonjour à tous,
