Page 1 sur 2
Kit moteur M performance ou reprogrammation
Posté : 24 oct. 2016 10:43
par Vincent92
Je souhaiterais augmenter la puissance de ma 335XI F30 mais la voiture (de juillet 2012) est sous contrat d'entretien jusque septembre 2017 mais la boite de transfert vient d'être remplacée en mai (prise en charge par BMW) et j'ai donc une garantie de 2 ans pièce et main d'oeuvre dessus.
j'ai 2 options:
- Soit le kit moteur M Performance proposé par la concession: nouvelle boite à air et reprogrammation : gain environ 30cv et 50 nm de couple pour un prix de 2000 eur
- Soit une reprogrammation du type BR Performance qui annonce un gain de 60 cv env et 100 nm de couple pour un prix de 800eur
Mon problème concerne la garantie sur la boite de transfert et vu que je fais l'entretien en concession j'ai peur d'être blacklisté, même si je sais qu'on peut remettre la config d'origine avant d'aller en concession
le coté officiel et légal du Kit M Performance m'intéressent mais j'ai peur d'être déçu du gain, surtout pour ce prix !!
Qu'en pensez vous ?
merci pour vos avis
Re: Kit moteur M performance ou reprogrammation
Posté : 24 oct. 2016 11:19
par manuninjamoto
Et pourquoi pas un module BAVARIAN, on gagne 54cv et +100Nm et d'après le vendeur il est indétectable.
http://www.performance-store.com/460-ea ... anaux.html
Posté : 24 oct. 2016 11:35
par Vincent92
J y ai pensé également mais je ne sais pas si c'est si bon que ça pour le moteur
Tu en as un ?
Posté : 24 oct. 2016 11:48
par Titi44
Je plussoie, certainement le meilleur compromis dans ton cas, et surtout ce n'est pas un "boitier" pourit comme les 3/4 du net qui fausse juste la pression de la rampe d'injection.
Posté : 24 oct. 2016 13:12
par manuninjamoto
Vincent92 a écrit :J y ai pensé également mais je ne sais pas si c'est si bon que ça pour le moteur
Tu en as un ?
Pas encore mais je vais toujours à l'entretien chez eux, il y a deux semaines, montage et codage pour ajouter les palettes au volant de ma F36.
J'ai aussi commandé un échappement style 435i chez eux. L'étape suivante sera surement un boitier car je suis sous garantie jusqu'au 07/2018.
Posté : 24 oct. 2016 13:31
par Vincent92
Super !!
J'y vais pour la première fois vendredi pour et acheter poser les feux arrières LCI ;-)
À voir si je fais poser des ressorts eibach pro kit.
Je verrai pour le module mais ça risque de faire beaucoup d'un coups.
Étant à Paris, ça demande une petite organisation.
Posté : 24 oct. 2016 14:22
par manuninjamoto
De Paris, tu viens à Nivelles
Tu verras, tu seras content du travail effectué, çà fait 5 ans que je vais chez Xavier et je ne mettrais plus jamais les pieds dans un atelier chez BMW.
Je suis passé ce matin (j'habite à 20min) pour coder les anti brouillard avant, j'ai mis ceux à leds mais j'avais une erreur au tableau de bord, réglé en 5 min.
Profite-en pour jeter un coup d'oeil à la M2, c'est une tuerie.
Posté : 24 oct. 2016 14:31
par Vincent92
Je sais c'est loin mais ils sont les seuls à vendre et modifier le câblage et faire le codage pour les feux LCI
Et je ne me sens pas trop faire la modification de câblage moi même et je n ai rien pour faire le codage.
En concession, ils m'ont dit que les feux ne sont pas compatibles avec mon modèle 2012. C est à partir de 2013 car ce n est pas le même faisceaux ;-))
Pour l'entretien courant du fait de la garantie et du contrat d'entretien (voiture achetée d'occasion avec le contrat) je dois encore aller chez eux. Mais apres, je connais un spécialiste M qui entretenait ma 330i
Vivement vendredi !
Posté : 24 oct. 2016 14:36
par manuninjamoto
Je sais, pour les palettes au volant, la réponse chez BMW "on ne sait pas le faire, il faut que ce soit monté en usine".
La tête du vendeur quand j'ai sonne à Xavier et qu'il m'a dit pas de problèmes, çà prend 1h.
Posté : 28 oct. 2016 22:05
par Vincent92
manuninjamoto a écrit :De Paris, tu viens à Nivelles
Et voilà je suis revenu de chez Bavarian Performance Store et j'ai fait poser les feux LCI et des ressorts eibach.
Super accueil, super travail.
Je suis super content des ressorts. La voiture effectue moins de pompage, elle gagne en précision et c est très confortable.
Il n'y a plus qu'à y retourner pour réaliser d'autres modifs. ;-)
