Page 1 sur 3
				M47N Calage PMH
				Posté : 16 oct. 2016 22:34
				par Cen76
				Bonjour a tous.
Je cherche la méthode de calage du moteur M47N bmw e46 150 cv.
Je sais qu'il y a un bouchon coté démarreur a enlever et piger mais je ne le trouve pas
 Faut il démonter le démarreur pour y accéder?
Merci pour votre aide.
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 17 oct. 2016 10:49
				par FatalErick
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 17 oct. 2016 18:13
				par Rom8933
				Cen76 a écrit :Bonjour a tous.
Pas obligé de démonter le démarreur, il est juste en dessous. Tu as une rainure le long du bloc moteur, jusqu'au support de la boîte de vitesse. Il y a un bouchon de couleur jaune qui cache le trou de pige du volant moteur. Par contre c'est assez difficile d'accès. J'ai le kit de calage, mais je suppose que tu habites loin.
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 17 oct. 2016 21:06
				par Cen76
				Bonjour.
Etant pris la semaine je vais m'y pencher ce weekend.
Merci pour la prposition de pret d'outillage mais en effet j'habite pres du havre
Ca fait une trotte.
En tout cas je vous tient au courant si je le trouve.
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 06 nov. 2016 12:45
				par Cen76
				Bonjour a tous.
Je reprends le remontage de la culasse et j'aurais besoin des couples de serrage des éléments suivants:
Culasse
Chapeaux AAC
Poulies AAC
Cache culbuteurs
Injecteurs
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 06 nov. 2016 18:02
				par Rom8933
Culasse
Chapeaux AAC
Poulies AAC
Cache culbuteurs
Injecteurs
Salut
Couple de serrage
Culasse 80N.m
Chapeau AAC de 1/2 tour en 1/2 tour, de l'intérieur vers l'extérieur M6=10N.m M7=14N.M
Pignon AAC insertion 20N.m rotation 50°
Cache culbuteurs M6=10N.m M7=15N.m
Injecteurs M6=9N.m
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 10 nov. 2016 14:59
				par Cen76
				Merci pour ces informations.
Cependant pour la culasse il y a pas un angle suplementaire a appliquer en plus des 80 Nm?
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 10 nov. 2016 18:46
				par Rom8933
				Cen76 a écrit :Merci pour ces informations.
Alors le mieux c'est insertion à 50N.m rotation 90° et rotation 90°
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 10 nov. 2016 20:59
				par Cen76
				Merci pour ton aide Rom8933.
A bientot
				Re: M47N Calage PMH
				Posté : 11 nov. 2016 11:10
				par Rom8933
				Cen76 a écrit :Merci pour ton aide Rom8933.
A bientot
Pas de soucis
Tu connais l'ordre de serrage?
