problème autoradio qui se coupe ( CCC )
darcarm
- Véhicule : e90 pack sport
bonjour ,
bon voila mon problème vous vous douterez bien c'est que mon autoradio se coupe au niveau du son et redémarre , j'ai donc essayer le reset autoradio reset batterie , nada c'est pas ça .... de la je me dit ben c'est le problème des condensateur qui fatigue 10 ans qui est deja bien connu, ainsi j'ouvre mon autoradio pas moyen de trouver les condo que j'avais vu sur le net pour le changer ... je ne sais plus quoi faire et j'ai pas 1200e en poche pour les changer par un neuf chez BM , du coup que me conseillerez-vous ??? retrofit CIC ? occasion CCC ? walkman ?
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: problème autoradio qui se coupe ( CCC )
as tu changer ton dvd gps récemment ?
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
bienvenue au club des CCC defectueux...
tu as le bluetooth dessus ? parce que moi j'avais les mêmes soucis, après un passage en carrosserie alors je sais pas si coup de chaud dans la cabine de peinture ou autre, bref.. son qui se coupe par intermittence, lenteurs des menus, bluetooth impossible à cocher dans les réglages.. c’était le module ULF situé sous le tapis du coffre qui avait un souci, je l'ai envoyé en réparation dans une boite en allemagne (navirepcenter.de) et ça remarche.
lucky91
- Véhicule : BMW E46 320Ci
J'ai un CCC a vendre d’occase, 400€. MP si intéressé.
eric17
- Véhicule : e92 325i
C'est çà je pense, le boitier ULF situé au fond du coffre qui est la source des soucis de CCC. Depuis que j'ai débranché le mien (fiche blanche ) il remarche impeccable et ça ne m'a rien couté, car je n'utilise pas le BT.
darcarm
salut merci a tous de vos réponses que j'ai pu explorer
donc ce n'est pas le boitier dans le coffre
non plus un fusible
ccc souvent HS du fait des condensateur qui grille et ben toujours pas ça j'ai été les vérifier !!!!
donc j'ai abandonné j'ai changer mes pneus et ma batterie pour l'hiver
et là ..... ça re fonctionne parfaitement , problème du a la batterie !!!!!
non plus un fusible
