Rapport INPA
Posté : 01 oct. 2016 13:51
J'ai fais un diag grâce à INPA tout a l'heure, pourriez vous m'aider à le déchiffrer ? Je débute sur ce logiciel et j'essaie d’apprendre afin d'être autonome mais ce n'est pas simple. Comment le lit on ? Voyez vous des erreurs ?
Il semblerais que j'ai un problème sur un capteur de pression d’échappement. Pouvez vous m'en dire plus ? Ce défaut est il présent actuellement ou est un défaut enregistré dans la mémoire des défauts ?
Cordialement.
Ergebnis: Fahrzeug Daten lesen
Datum : 27.09.2016 20:11:28
PC-Name : EMILIEN
User-Name : Emilien
Baureihe : E92
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Adr Grobname JobStatus Status
XX E92 OKAY FGNR : E-------
XX E92 OKAY Klemme : R
XX E92 OKAY I-Stufe Werk : E89X-10-09-511
XX E92 OKAY I-Stufe HO : 0
XX E92 OKAY FA-Auftrag : 0910 KK51
XX E92 OKAY Produktionsdatum : 29102010
XX E92 OKAY KM-Stand Anzeige : 84777
XX E92 OKAY KM-Stand Absolut : 84787
XX E92 OKAY Tankinhalt : 23.0 + 0.0 = 23.0 Liter
XX E92 OKAY SA's : 1CA 1CB 1CD 230 2K6 320 358 403 423 428
XX E92 OKAY SA's : 430 431 464 481 493 494 4AE 4CG 4UA 502
XX E92 OKAY SA's : 508 521 522 524 534 536 544 548 563 5AC
XX E92 OKAY SA's : 5AK 609 644 688 698 6FL 6VC 704 710 760
XX E92 OKAY SA's : 761 7RS 801 851 863 879 8TL 8TN
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen
Baureihe : E92
JobStatus : OKAY
Anzahl : 18
00 JBBF OKAY Kein Eintrag
01 MRS OKAY 1 Eintrag
12 DME/DDE OKAY 2 Einträge
17 EKP OKAY Kein Eintrag
30 EPS OKAY Kein Eintrag
36 TEL/MULF OKAY 1 Eintrag
37 AMP OKAY Kein Eintrag
40 CAS OKAY 2 Einträge
45 RLS OKAY Kein Eintrag
56 FZD OKAY 1 Eintrag
60 KOMBI OKAY Kein Eintrag
62 MOSTGW OKAY Kein Eintrag
63 MASK/CCC OKAY 3 Einträge
67 ZBE OKAY 1 Eintrag
72 FRM OKAY Kein Eintrag
73 CID OKAY Kein Eintrag
78 KLIMA OKAY 1 Eintrag
A0 CCC OKAY Kein Eintrag
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details
Baureihe : E92
JobStatus : OKAY
Anzahl : 12
Steuergerät : 01 MRS - MRS5 - Airbag Steuergerät
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37883 0x93FB - SBR-Funktion - Geschwindigkeitssignal fehlt
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 116 Kommunikations-Stoerung
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 12
Umwelt Kilometer : 83128
Umweltbedingung 1 : 1 Power On - Zaehler zyklus
Umweltbedingung 2 : 2 Systemzeit Fehler - Beginn Sek.
Umweltbedingung 3 : 3 Systemzeit Fehler - Ende Sek.
Umweltbedingung 4 : 4 Absolutzeit Fehler - Beginn - Stunden Std.
Umweltbedingung 5 : 5 Absolutzeit Fehler - Beginn - Minuten Min.
Umweltbedingung 6 : 6 Absolutzeit Fehler - Beginn - Sekunden Sek.
Umweltbedingung 7 : 7 Absolutzeit Fehler - Beginn - Tag Tag
Umweltbedingung 8 : 8 Absolutzeit Fehler - Beginn - Monat 0-n
Umweltbedingung 9 : 9 Absolutzeit Fehler - Beginn - Wochentag 0-n
Umweltbedingung 10 : 10 Absolutzeit Fehler - Beginn - Jahr High Byte Jahr
Umweltbedingung 11 : 11 Absolutzeit Fehler - Beginn - Jahr Low Byte Jahr
Umweltbedingung 12 : 12 Absolutzeit Fehler - Beginn - Sommer/Winterzeit 0-n
Steuergerät : 12 DME/DDE - D73N57B0 - Dieselelektronik DDE 7.3 6 Zylinder N57
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16826 0x41BA - 41BA Abgasgegendrucksensor
Fehlersymptom : 4283 Druck vor Partikelfilter zu hoch (nicht plausibel zu Ladedruck und Umgebungsdruck)
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
P-Code : 1137 P0471 P0471 Abgasdrucksensor Schaltkreis (Bank 1) - Messbereichs- oder Leistungsproblem
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 14
Logistikzähler : 27
Fehlerarten : 2
Fehlerart 1 : 10000 Fehler ist nicht im Shadowspeicher eingetragen
Fehlerart 2 : 20 Fehler ist nicht im Historybuffer eingetragen
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Umwelt Kilometer : 81448
Umweltbedingung 1 : 6273 Motordrehzahl rpm
Umweltbedingung 2 : 5 Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) degC
Umweltbedingung 3 : 1654 maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) bar
Umweltbedingung 4 : 1283 Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) mg/hub
Umweltbedingung 5 : 1806 Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) mg/hub
Umweltbedingung 6 : 1907 Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) hPa
Umweltbedingung 7 : 302 Erfasste Batteriespannung (1 Byte) mV
Umweltbedingung 8 : 3102 Umgebungsdruck (1 Byte) hPa
Umweltbedingung 9 : 1304 aktueller Motorstatus -
Umweltbedingung 10 : 1056 Abgasdruck vor Partikelfilter hPa
Umweltbedingung 11 : 3204 berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter (1 Byte) m^3/h
Umweltbedingung 12 : 1450 Regenerationsstatus hex
Umweltbedingung 13 : 1061 korrigierter Differenzdruck (1 Byte) hPa
Umweltbedingung 14 : 1065 Offset für Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte) hPa
Umweltbedingung 15 : 1007 Status - Betriebsbereich für die Partikelfilterdruckplausibilisierung -
Umweltbedingung 16 : 2846 Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte) %
Umweltbedingung 17 : 1058 Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) degC
Umweltbedingung 18 : 1009 Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters hPa/(m^3/h)
Umweltbedingung 19 : 1052 Spannungsrohwert - Abgasdruck vor Partikelfilter mV
Umweltbedingung 20 : 1055 Spannungsrohwert - Abgastemperatur vor Katalysator mV
Umweltbedingung 21 : 13 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 22 : 1001 Ölaschemasse g
Umweltbedingung 23 : 1002 Rußmasse g
Umweltbedingung 24 : 36 Lambdasensor Signal - Equivalence Ratio Bank 1 - Sensor 1 0 -
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Umwelt Kilometer : 84384
Job Status : OKAY
Fehlerort : 19715 0x4D03 - 4D03 Abgasgegendrucksensor
Fehlersymptom : 4287 Sensordrift außerhalb Toleranz
P-Code : 5283 P14A3 P14A3 Abgasgegendrucksensor (Bank 1, vor Partikelfilter) / Ladedrucksensor / Umgebungsdrucksensor - Korrelationsfehler
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 7
Logistikzähler : 34
Fehlerarten : 2
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Umwelt Kilometer : 84328
Umweltbedingung 10 : 3204 berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter (1 Byte) m^3/h
Umweltbedingung 11 : 1450 Regenerationsstatus hex
Umweltbedingung 12 : 1061 korrigierter Differenzdruck (1 Byte) hPa
Umweltbedingung 13 : 1063 gefilterter Differenzdruck des Partikelfilters (1 Byte) hPa
Umweltbedingung 14 : 1067 Rohwert des korrigierten Absolutgegendruckes (1 Byte) hPa
Umweltbedingung 15 : 1008 Abgasgegendruck vor Partikelfilter - korrigiert hPa
Umweltbedingung 16 : 1029 Partikelmasse additiv korrigiert g
Umweltbedingung 17 : 1030 kontinuierlich simulierte Partikelmasse g
Umweltbedingung 18 : 1010 Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters (1 Byte) hPa/(m^3/h)
Umweltbedingung 19 : 1003 gefahrene Strecke seit der letzten erfolgreichen Regeneration m
Umweltbedingung 20 : 2846 Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte) %
Umweltbedingung 21 : 1058 Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) degC
Umweltbedingung 22 : 2880 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 23 : 1001 Ölaschemasse g
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Umwelt Kilometer : 84568
Steuergerät : 36 TEL/MULF - CMEDIAR - COMBOX Telefon Rüko
Job Status : OKAY
Fehlerort : 43247 0xA8EF - Mikrofon 1: Unterbrechung
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 81128
Steuergerät : 40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41239 0xA117 - ASW_SW_CAS_Fehler_2
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 2
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 28328
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 31952
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41141 0xA0B5 - DFAHL_Kabelbruch
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuergerät : 56 FZD - FZD_87 - Funktionszentrum Dach
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42601 0xA669 - Fehler Innenlicht Front 0xA669
Fehlersymptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 82192
Steuergerät : 63 MASK/CCC - CICR - Car Infotainment Computer CIC Rüko
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57805 0xE1CD - Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken (Error_WakeUp_Failed)
Häufigkeitszähler : 3
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 13912
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 30312
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 80784
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57804 0xE1CC - Device hat die Monitoringnachricht nicht abgenommen oder bestaetigt (Error_Monitoring)
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 524280
Umweltbedingung 1 : 5895 DiagAdr hex
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57807 0xE1CF - Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New)
Häufigkeitszähler : 255
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 13936
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 20144
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Steuergerät : 67 ZBE - ZBE_60_2 - Zentrale Bedieneinheit
Job Status : OKAY
Fehlerort : 58055 0xE2C7 - Bus Kommunikationsfehler CAN
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 60816
Umweltbedingung 1 : 1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 : 255 ohne Bedeutung 1
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 83184
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA87_2 - Klimaautomatik
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40105 0x9CA9 - Standheizung Kommunikation
Fehlersymptom : 23 Timeout
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Umwelt Kilometer : 49992
Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C
Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C
Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt
Cordialement.
PC-Name : EMILIEN
User-Name : Emilien
Baureihe : E92
JobStatus : OKAY
Baureihe : E92
JobStatus : OKAY
Anzahl : 18
Baureihe : E92
JobStatus : OKAY
Anzahl : 12
Job Status : OKAY
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 1
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 12
Job Status : OKAY
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 27
Fehlerarten : 2
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Job Status : OKAY
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 34
Fehlerarten : 2
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Job Status : OKAY
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Job Status : OKAY
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Job Status : OKAY
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Job Status : OKAY
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
