Module bluetooth adaptable
Posté : 14 sept. 2016 13:20
par jbl77
Bonjour à tous, je cherche un moyen à "faible cout" de faire passer la musique via le bluetooth sur l'autoradio d'origine de ma voiture, j,ai vu cette petite chose sur amazon :
https://www.amazon.fr/Watermark-Adaptat ... FKWYGDBPWZPensez vous que cela fonctionnera ? j'ai l'autoradio/gps grand écran mais apparemment pas le bluetooth d'origine malgré qu'il figure dans le menu de l'idrive.
Option du véhicule concernant l'audio : 609,694,
merci d'avance.
Sébastien
Re: Module bluetooth adaptable
Posté : 14 sept. 2016 13:35
par pascal78000
Tu as vu le retour client dans l'annonce Amazon ?
Le seul qui a acheté ce bidule n'a pas réussi à le monter ...
Je pense que les solutions de pont BT->FM que l'on branche sur prise 12V sont plus pratiques que de s'embêter avec des fils (nos E60 ne sont pas des championnes de l'interopérabilité ...)
Par exemple ceci :
https://www.amazon.fr/dp/B01HELXRCU/ref ... _pC_nS_ttl
Posté : 14 sept. 2016 15:09
par jbl77
Merci pour ta réponse pascal78000, effectivement je n'avais pas vu les commentaires... Pour les modules allumes cigare je suis moyen emballé je recherche un appareil dissimulé, en fouillant ds mon coffre je viens de de découvrir que le module MULF est présent mais débranché
j'ai tenté de le connecter mais aucune reconnaissance par l'idrive et je doute que ce module soit compatible Ad2p.... Existe-t-il un module plug and play à mettre à la place ?
Sébastien
Posté : 14 sept. 2016 17:23
par jbl77
Est ce qu un boitier Mulf 2 correspondrait a mes attentes?
Posté : 14 sept. 2016 18:27
par pascal78000
Je crois qu'il faut un idrive 2 pour avoir le streaming audio BT ...
Posté : 14 sept. 2016 18:35
par pascal78000
Bricoler le CCC, c'est vraiment la galère.
On peut sinon brancher un Dension ou équivalent à la place du chargeur de CD dans la boîte à gants. Mais 350 Euros pour avoir juste le streaming bt en plus, c'est très cher payé quand on a une prise AUX qui fait le boulot pour lire son ipod ou téléphone.
Si tu ne veux pas voir le dongle bt sous ton nez, il y a plusieurs prises 12V, même dans le coffre ...
Sinon en bricolant un peu tu peux en rajouter une, par exemple dans la boîte à gants ?
Posté : 14 sept. 2016 18:55
par jbl77
Ah oui , pas bête du tout ça, déplacer le dongle bluetooth genre sous un siège, je vais vois ce que je peux trouver...
J'ai un autre souci au niveau audio, le gps reste désespérément muet alors que la radio ou le cd fonctionne parfaitement , si vous avez une idée je suis preneur,je viens d'appuyer simultanément sur les deux touche eject, le brol à redémarré mais sans changement ...
Je n'ai pas de prise jack, ni dans la boite a gant ni dans le coffre ni dans le vide poche central
Sébastien
Posté : 16 févr. 2018 15:46
par Aurélien27
Je suis dans le même cas à savoir mettre un module pour BT aux... Sachant que je n’ai pas de prise auxiliaire sur ma voiture (e60 pack luxe) qui est de 2004. J’ai acheter un module qui se branche derrière le poste d’origine mais d’une, toute les prises du poste sont occupé sauf une des 2 prises qui sort un point rouge (fibre ?) et de deux sa na marche pas même en branchement simple (en enlevant les prises en plus).
Ma question :
Y’a t’il une solution (module ou valise..) ?
Est à quoi sert toute les prises brancher derrière mon poste ? (Prise blanche avec 1 file marron, prise noir avec 3 ou 4 files, 1 prise avec point rouge derrière, et les 2 prise fixe sur la grosse prise du poste) désolé sa fait beaucoup est pas forcément bien expliqué mais je débute dans le monde bmw
Merci de vos réponse
