J'ai compris quand mon voyant moteur s'allume!
Posté : 07 sept. 2016 14:47
Je partage juste cette info au cas où ça peu aider certains.
Cela faisait longtemps que j'avais pas vu apparaitre mon voyant moteur s'allumer et avec tous les trajets de l'été j'ai fait quelques expériences.
Il semble que mon voyant moteur s'allume uniquement si:
- je fait un long trajet sur autoroute (130 régulateur)
- que je m’arrête 5 à 15 minutes (coupe le moteur)
- en repartant sur l'autoroute le voyant s'allume systématiquement sur le premier kilomètre.
Le voyant disparait le lendemain lorsque je reprend la voiture après l'avoir laisser reposer la nuit.
Je pense que l'apparition du voyant est simplement lié à un mauvais calcul du moteur qui au redémarrage à chaud doit détecter quelques d'anormal (température ou gaz). Soit il a pas compris que je me suis arrêté, soit au contraire il sait qu'on s'est arrêté mais comprend pourquoi le moteur est chaud ou un truc du genre...
Ce que je trouve dommage c'est que le voyant ne disparaisse pas lorsque le moteur comprend qu'il y a pas de problème... car il ne faut qu'une fraction de seconde d'anomalie pour que le voyant moteur s'allume mais un certain temps pour qu'il s'éteigne.
Bref, je sais comment faire apparaitre et disparaitre mon voyant moteur
