Page 1 sur 2
Bruit quand braque volant a fond et fuite huile de D A
Posté : 06 sept. 2016 12:51
par meli671
Bonjour.
Depuis 1 mois maintenant quand je braque le volant a fond que se soit a gauche ou a droite j'ai un bruit dans la direction et une fuite d'huile de direction assister. Cela peut il venir de la pompe?
Re: Bruit quand braque volant a fond et fuite huile de D A
Posté : 06 sept. 2016 20:45
par Hbleue
Posté : 07 sept. 2016 17:29
par Rom8933
Bonjour, as tu localisé la fuite?
Posté : 07 sept. 2016 23:35
par muhammed78540
cremaillere hs je croix
fais une vidange de DA , tu enleve l'huile avec une seringue du bocale et tu remet de l'huile propre
Posté : 09 sept. 2016 07:45
par meli671
Bonjour.
J'ai déjà rempli deux foi le bocal mais en roulant il se vide complètement.
Mes caches sous moteur son plein jusqu'à l'arrière de la voiture.
Apres avoir mise la voiture sur chandelle nettoyer le bas avec nettoyant frein vite fais.
J'ai démarrer la voiture fais braquer les roues par mon conjoint et sa coule il y a plein de gouttes sur la pompe puis sa suit son petit chemin jusqu'à la crémaillère etc....
Je vais changer la pompe de Da et courroie et on verra le résulta.
Posté : 09 sept. 2016 17:50
par Rom8933
Entre la pompe de DA et sa poulie, il y a de l'huile de DA qui suinte?
Posté : 10 sept. 2016 11:20
par meli671
Bonjour.
Oui.
Pompe changer courroie accessoire changer mais alors impossible de remettre courroie de la pompe un petit coup d pouce serais bien venu.
Sachant qu'il n'y a pas de galet tendeur juste la polie de Da et d'Ampère.
Posté : 10 sept. 2016 12:15
par Rom8933
meli671 a écrit :Bonjour.
Oui.
Je viens de regarder la procédure et il faut un outil spécial.
Posté : 10 sept. 2016 16:31
par meli671
Merci .
cela ne serrait il pas un levier pour courroie extensible?
Posté : 27 sept. 2016 14:44
par meli671
Apres avoir tous changer plus de fuite mais toujours se bruit au braquage.
serait il possible que se soit la crémaillère.?
Avis svp..
