compatibilite siege electrique
Posté : 26 août 2016 08:54
par tony.50
salut
ayant des soucis d'electronique sur ma 323 cab,j'aimerais savoir si des sieges de phase 1 sont compatible avec ceux de phase 2?
surtout niveau moteur et gestion electronique des memoires?
j'ai possibilite d'avoir pour pas cher des sieges de coupe pour canibalises ces pieces mais je prefere etre sur!!!!
un grand merci a vous ²1
tony
Re: compatibilite siege electrique
Posté : 27 août 2016 00:33
par tds33
tu as quoi comme problèmes électriques ?
tu veux prendre quoi comme pièces des sièges de coupé?
Posté : 27 août 2016 07:46
par tony.50
salut
j'ai des soucis avec les commandes des sieges.
ils ne marchent que dans un sens!!!!!!!!!pour tous les boutons(avance,profondeur,assise) et sur les deux sieges!!!!!!!
a priori ce serait le boitier de commande situe sous les sieges.
environ 250 euros par boitier donc je pensais canibaliser les pieces sur ceux de la coupee.
merci a toi de ton interet *98/
Posté : 28 août 2016 11:28
par tds33
vraiment bizarre que la panne soit sur les deux sièges!!!
je me souviens plus trop comment c'est fait
perso j'ai tout changé sur mon cabriolet
j'ai monté des sièges de cabriolet anglais
j'ai comme ça les sièges à mémoire des deux cotés !!!
en premier à tu ISTA/d ou le DIS pour faire un contrôle car tu peux actionner les sièges pour voir si tout fonctionne
contrôler si les bouton fonctionne ou les moteurs et le boitier électronique
si tu demontes les sièges fait une photo du connecteur électrique et compare avec le tiens l'emplacement des fils
Posté : 28 août 2016 13:43
par tony.50
salut
je n'ai pas les logiciel cites pour pouvoir verifier.
je peux avoir les sieges de coupe pour 40 euros donc je les prends et je verais bien si c'est compatible.
a ce prix je prend pas trop de risque.
je demonte les sieges le week-end prochain car je dois voir comment actionner les moteurs en direct car du coup deux des fixations sont cachees par le siege.
je vous tiens au courant de toute facon.
c'est clair que la panne etant sur les deux sieges,ca me travail!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon dimanche
tony
