Recherche enseigne spécialisée compresseur clim
yann92600
- Véhicule : 330DA E90
Salut à tous,
J'ai changé récemment la poulie de mon compresseur de clim sur E90 330d et visiblement j'ai du mal le faire car sur la route la direction s'est bloquée avec odeur de cramé des que j'ai mis la clim (je pense que la poulie s'est bloquée)
Je recherche donc une enseigne compétente qui pourrait de nouveau me changer cette poulie dans les règles de l'art.
Si vous avez une adresse n'hésitez pas...
Vitoux
- Véhicule : X1 (E84)
Re: Recherche enseigne spécialisée compresseur clim
Peut on savoir pourquoi la poulie a été remplacée?
C'est peut être le compresseur qui est bloqué
riri7707
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Ben on étant très modeste, la poulie clim ne se remplace pas.
C'est le compresseur complet qu'il faut remplacer.
yann92600
J'ai remplacé la poulie car j'ai fait tout l'entrainement (pompe à eau, galets etc...)
Par contre je suis pris d'un doute, je viens de lire une tonne de postes sur pleins de forum et certains parlent de la poulie damper
J'ai été voir la voiture et j'ai comme l'impression d'avoir vu des micros morceaux de caoutchouc à l'intérieur de la poulie...
Qu'en pensez vous ?
Prochaines étapes : demain RDV pour vérifier le niveau de gaz dans le système, il parait que cela peut jouer sur le compresseur, mais avant le pépin j'avais de l'air frais impeccable. je m'arrête déjeuner et au redémarrage dès que j'allume la clim odeur de brûlé, alerte alternateur et plus de direction... dès que je coupe la clim tout remarche.
Ensuite j'aimerais testé le compresseur de clim sans être relié à la poulie histoire de vérifier laquelle des 2 poulies pose problème...
Un modo pourrait il svp renommer mon sujet en : "Panne de compresseur de clim ou damper E90 330DA" ça serait vraiment top !
Je donne des nouvelles pour ceux qui rencontreront le même problème dès que j'en aurais
Qu'en pensez vous ?
riri7707
Poulie climp et Damper????
Je vois pas le rapport ou j'ai loupé un truc
