Soucis Siege electrique
- Véhicule : E39 525d
Salut les gars j'ai un souci aujourd'hui avec le siege passager enfaite quand on actionne le bouton de l'assise il n'y a q'un cote du siege que se leve est ca donne un sige de travers lol donc ca sere quoi un fil?le moteur?mais jpense pas au moteur vu qu'il fonctionne pr l'appuit tete le dossier et l'assise que d'un cote du coup voila merci pr vos reponse bonne soiree
- galaxy325xi
- Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Re: Soucis Siege electrique
Problème connu, t'as un moteur décentralisé à l'avant du siège, il commande les mécanismes par deux arbres avec une gaine en caoutchouc qui avec le temps on tendance à s'allonger tandis que l'arbre métallique lui ne change pas.
Du coup l'arbre devient trop court et sort de l'engrenage, pour y remédier c'est simple. Il faut enlever l'embout de la gaine au décapeur thermique, et couper un bout de celle-ci puis remettre l'embout.
Par contre c'est peu accessible et il y a deux moteurs cote à cote, un pour le dossier et l'autre pour la hauteur, celui de la hauteur est moins accessible.
galaxy325xi a écrit :Problème connu, t'as un moteur décentralisé à l'avant du siège, il commande les mécanismes par deux arbres avec une gaine en caoutchouc qui avec le temps on tendance à s'allonger tandis que l'arbre métallique lui ne change pas.
Ok cool merci pour la reponse je v l'enlever pour voir y'a t'il un tuto concernat cet manip ou sinn pas grave je v me debrouiller lol en tout cad merci encore
