Diag Capteur D'oxyde D'azote (Nox)
Posté : 15 juil. 2016 17:07
par DiazE90
Pour les personnes qui ont les mêmes problème que moi,sans que soit vraiment le "Capteur D'oxyde d'azote" à remplacer,mais peux éventuellement venir de la.
Je vous communique mes symptômes :
Fumé noir importante à accélération et légèrement au ralenti. *008
Sortie d’échappement très noir *13*
Important dépôt de cendre noir également
Voyant moteur (Aléatoire)
Défaut moteur (Mode dégradé forcé pour les Boite Auto)
Défaut Boite Auto
Ralenti Instable
Etc.....
Comme vous pouvez le constaté ,il y a pas mal de problème pour ce capteur à lui seul.
Ce qui est un peux normal,vu que c'est (en grande parti) lui qui gère l'anti pollution,donc si il est défectueux ,il crée d'important problème gestion moteur, également des problèmes dans la gestion de la Boite Auto.
Voila ou est situé le Capteur d'Oxyde d'Azote (Capteur Nox)
Voila l'autre partie,JE PRÉCISE QUE LE CAPTEUR EST CONSTITUE DE LA SONDE ET DU PETIT BOITIER.C'EST UN ENSEMBLE.
Re: Diag Capteur D'oxyde D'azote (Nox)
Posté : 19 juin 2017 10:42
par mohasrt
Je me prépare aussi a remplacer cette sonde est ce que il faut passer le véhicule au concessionnaire pour valider le remplacement?
Posté : 19 juin 2017 11:07
par DiazE90
mohasrt a écrit :Bonjour
Il est toujours mieux de supprimer le/les défauts après le remplacement,mais d’après mes souvenir ,le voyant a disparue du tableau bord MAIS était toujours enregistré dans le calculateur,DONC VOS MIEUX SUPPRIMER.Oui
