Diagnostic boitier ABS 530d
Posté : 06 juil. 2016 16:45
par Varatouring
J’ai un problème un peu particulier : j’ai acheté ma 530d il y a un an. Le vendeur m’a expliqué que le boitier ABS avait lâché, et qu’il l’avait changé (occasion) mais qu’il ne l’avait pas encore fait reprogrammer chez BMW. Et m’a également donné celui d’origine.
Peu de temps après, j’ai échangé plusieurs fois les deux boitiers ABS pour faire des tests (changement des capteurs ABS…), si bien qu’après un an je ne sais plus quel boitier et OK à faire reprogrammer et quel est celui d’origine.
J’ai passé les deux boitiers à la valise :
Boitier n°1 : ABS 15[021] Control Unit Error
Boitier n°2 : Not found => impossible de le lire
D’après vous, le boitier n°2 serait-il le boitier qui fonctionne mais qui n’est pas programmé pour la voiture donc impossible à lire ? Ou inversement ?
Merci,
Re: Diagnostic boitier ABS 530d
Posté : 07 juil. 2016 09:33
par Seb530DA
Salut même si le boitier n'est pas codé pour la voiture, c'est à dire qu'il a pas le bon vin le système peut communiquer avec.
Là tes deux boitiers sont HS...
