Pedale de frein dure par moment
Posté : 06 juil. 2016 10:09
par Momo31
Bonjour j'ai ma pédale de frein qui a était dur hier par moment ce qui est dangereux et apparament mon pere la pris aujourdhui et elle lui a fait le coup aussi , que faire? Sachant que j'ai deja changer toute les durites de dépression!il reste a verifier la pompe de depression ? Comment reconnaitre une pompe qui fatigue? Un servo frein? De l'aire dans le liquide de refroidissement?? Merci d'avance mr vos rep les gars!!! *62*
Re: Pedale de frein dure par moment
Posté : 06 juil. 2016 10:37
par benji33
Quand tu parle des durites de dépression tu parle bien des durites allant jusqu'au master vac, la pompe etc ? Sa risque d'etre compliqué comme sa, ta pompe ne fuit pas ?
Posté : 06 juil. 2016 13:53
par Momo31
benji33 a écrit :Quand tu parle des durites de dépression tu parle bien des durites allant jusqu'au master vac, la pompe etc ? Sa risque d'etre compliqué comme sa, ta pompe ne fuit pas ?
Oui toute les durite du turbo du mastervac en gros j'ai refait a neuf tte les durite de dépression
Mais je pense savoir dou ca vien car je n'entend meme plus le turbo sifflé donc pr moi c'est la pompe a vide ..?eu la pompe a vide qui fuit tu parle ?
Posté : 06 juil. 2016 23:44
par benji33
Sur ces pompes un probleme connu, c'est le juex de la pompe qui se bouffe et l'huile moteur rentre dedans...
Posté : 07 juil. 2016 02:10
par Momo31
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"
benji33 a écrit :Sur ces pompes un probleme connu, c'est le juex de la pompe qui se bouffe et l'huile moteur rentre dedans...
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"{\googMsgType\": \"adpnt\"}"BAPFRAMEBROADCAST|4311||728|90z
Ok merci pour l'info je v regarder ca mais pas de fuite apparente autant tte a l'heure j ai regarder la durite dépression de la vannée egr elle aspire pas le moteur tournait bien-sûr et autan la elle aspire et les frein nickel ça me la fait q'une fois sur le trajet retour mais alors ce matin c t horrible!y'a même un connard qui m'a coupé la route en plein rond point ²8 et c t chaud!! À oui je doi changer la pompe ou juste le joint?
Posté : 07 juil. 2016 06:36
par benji33
Toiut dépend de la gravité, bah ouais quand tu as plus de frein c'est chaud quand meme de rouler surtout que la E39 est assez lourde
Posté : 08 juil. 2016 15:07
par Momo31
benji33 a écrit :Toiut dépend de la gravité, bah ouais quand tu as plus de frein c'est chaud quand meme de rouler surtout que la E39 est assez lourde
Ma pompe a vide apparement ne fuit pas'la la voiture frein nikel ca ne viendrait pas des commande la de depression qu'il ya avant le turbo ou et avant l'egr?
Posté : 13 juin 2017 19:40
par Momo31
problème résolu support moteur fatigué!!! *br* *15*
