Changement debimetre d'air
Posté : 04 juil. 2016 13:12
par Kevin_320d
J'ai besoin de vos conseilles, je souhaite changer mon debimetre d'air sur ma 320d e46 année 2004 mais avant de le changer je voulais savoir si il fallait faire une manipulation particuliaire comme débrancher la batterie ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Changement debimetre d'air
Posté : 04 juil. 2016 22:05
par ghost31
Pour ma part, je ne pense pas qu'il faille faire quoi que ce soit.
Mais bon, tu peux toujours la débrancher au cas où...
Posté : 04 juil. 2016 23:18
par stef528
**2 tu débranche ton debimetre tu le vire tu remets le neuf et c'est tout bon
Posté : 04 juil. 2016 23:31
par Kevin_320d
Merci pour vos réponses, vous savez si il est possible de le nettoyer ?
Posté : 05 juil. 2016 05:04
par riri7707
Oui,
On peut le nettoyer à l'alcool et surtout éviter les produits à base de solvants.
Pourquoi?
Simplement à cause du capteur dans la chambre d'analyse intégrant une lamelle hyper fragile.
Donc surtout pas de nettoyant freins, ni air comprimé.
De l'alcool à brûler ou mieux, alcool isopropylique.
Moi je dévisse et retire juste le capteur (2 vis) , je le place dans un sac avec zip, je verse l'alcool et je ferme le sac.
Je laisse tremper quelques minutes.
Ensuite on secoue gentillement pendant quelques minutes et voilà.
On laisse sécher à l'air libre et on replace sur le véhicule.
Et voilà un capteur tout neuf.
Posté : 05 juil. 2016 19:38
par ghost31
Cool, c'est bon à savoir... *98/
Posté : 05 juil. 2016 20:29
par stef77972
je l'ai nettoyer au nettoyant frein avec un coton tige délicatement et je peux dire que ca la bien décrassé la céllule qui était toute terne est redevenue comme neuve. J'ai fait ca il y'a 2 mois et aucun soucis particulier, la voiture à toute sa puissance et aucun défaut enregistré
Posté : 06 juil. 2016 17:34
par oxysteph72
stef528 a écrit :**2 tu débranche ton debimetre tu le vire tu remets le neuf et c'est tout bon
Attention toutefois, certains nécessitent un passage à la valise pour entrer la nouvelle référence dans la DDE, reste à savoir si la référence est une ancienne ou nouvelle, reprog ou pas de reprog.... *16*
Posté : 16 mars 2019 12:44
par apmeiser
riri7707 a écrit :Oui,
Pourquoi?
Bonjour on peut mettre le capteur entier dans l'alcool , il ne risque pas d'avoir un problème éléctronique après ?
