bmw 53DA de golftuga92....530d - VENDU!
golftuga92
- Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: bmw 53DA de golftuga92
honetement je sais pas
j'aurais tendance a dir oui car je ne l'ais pas passer au banc de puissance avant
j'ai fait la ligne dimanche et lindi j'ai passer le banc
en théorie ca serait la ligne
mais d'apres quelque spécialiste ca viendrais déja d'un injecteur qui pisse mal
donc j'ai mi du produit dans le gazoil pour décrasser les tete d'injecteur
ca pourais venir aussi de la pré-pompe ou du capteur de pression de carburant qui se situe sur le filtre a GO
parce que a froid on entent la pompe et a chaud aussi
sans parler du webasto qui si s'enclanche a froid
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Et le mieux serait pas de retirer toute la ligne et de tester sans pour voir ? C'est chiant mais cela permettrait de déceler le problème peut être.
golftuga92
oui mais j'ai pas la ligne d'origine
elle est a la poubelle
il a du récuprer tout les suport de fixation
- jordan67
J'espère que tu vas trouver. Comme je te connais, tu as plus d'un tour d'en ton sac.
golftuga92
obliger :D :D
pour les vac de février je vais la sortir
je vais au ski avec :D :D :D
faut que ca soit résolu a la fin du moi :D
- jordan67
ultimatum en plus.
A chaque problème sa solution. Faut tout examiner mais c'est pas simple.
golftuga92
Oui tout a fait d'accord
Puis si jai pas trouver je partirais avec la golf
- jordan67
Plus de place dans la BM quand même.
golftuga92
Oui j'avoue mais jamais tester une propulsion sur la neige lol
- jordan67
Mais tu as des pneus neiges non ? Je sais plus. Je m'en sort pas toujours avec tout membres du fofo
