bmw 53DA de golftuga92....530d - VENDU!
- Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: bmw 53DA de golftuga92
J'ai pas regarder le debi
Le turbo il crache toute sa puissance ;)
Jai pas d'huile dans lechapement
J'ai un peu d'huile dans la durite ou il y a le debimetre
Le capteur il se trouve ou?
Parce que jai une pompe qui est toujour enclanche même quand le moteur est chaud
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
golftuga92 a écrit :J'ai pas regarder le debi
C'est cette prise qui vaut sur oscaro 60.59€
Ça se teste comment?
- velours
golftuga92 a écrit :Ça se teste comment?
Alors là
Lol je vais trouver ;)
- velours
golftuga92 a écrit :Lol je vais trouver ;)
Une petite question encore !!!
Quand as-tu changer ta pré-pompe qui se trouve sous le conducteur ?
Car cela peut venir de là aussi ( les deux sont en relation avec le calculateur !!! )
Jai pas changer de pré pompe lool
- velours
golftuga92 a écrit :Jai pas changer de pré pompe lool
Et bien change déjà là et si cela revient tu pourras donc te pencher sur cette pièce de capteur !!!
Car ta pré-pompe et peut-être encombrer " dégueulasse " quoi !!! lool
T'es sur?
Pourquoi la pré pompe ?
Comment on sait que c'est la pré pompe? Cest quoi les symptôme ?
- velours
golftuga92 a écrit :T'es sur?
Car le calculateur prend tout en considération ( débitmètre d'air, le capteur de pression, la pré-pompe ou encore la pompe du réservoir ) il y a plein de chose qui pourrait de donner le trou dans ton accélération sur au banc ... il y a bien un bug qui merde dans cette arrivée !!!
Je reviens à la pré-pompe normalement on la change quand elle commence à faire un peu de bruit = hs... voilà les infos sur le net !!!
il y a bien quelque par une insuffisance dans ton circuit
