Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
- karimdauphins
- Véhicule : BMW 440i (F36) LCI
Re: Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
J'ai acheter ca pour la mienne :
http://www.ebay.fr/itm/40Watt-40W-LED-A ... 485ef54db8
En attente de livraison, je ferai un feed back quand je les aurai installés !
- Véhicule : 335d touring (e91)
Que me conseillez-vous pour un meilleur rendu pour une E91 de 2008 donc Pré-LCI?
Merci d'avance si vous avez des liens ou autres
J'ai l'impression que pas mal de personnes se font avoir en achetant des LED pour Angel Eyes sur ebay ou autres sites non spécialisés dans les accessoires autos.
Faite bien attention à ce que vous commandez sur les sites marchands !!
Quand vous lisez, "LED 40W", il s'agit de 40W au total, soit 20W par ampoule LED et non 40W x 2 et même si il est écrit le contraire du type: "40W per bulb"
.gif)
Car il est techniquement impossible aujourd'hui d'avoir 40W sur une ampoule LED avec uniquement 4 SMD LED de petite dimension (2.5x2.5 ou 3.5x3.5)
Le maximum étant pour une source d'alimentation 12V (ce qui est le cas de toutes les voitures) est de 4x8W soit 32W par ampoule.
La donne a changé il y a quelque mois avec l'arrivée des ampoules 8 SMD LED. En effet, ces ampoules peuvent en théorie fournir 40W par ampoule: 8x5W
Il faut savoir que plus il y a de SMD LED sur l'ampoule, plus vous divisez l'intensité donc au final la puissance.
J'espère avoir apporté des précisions utiles.
A bon entendeur, Salut !
- vdub199
- Véhicule : 335D E91 pack sport
karimdauphins a écrit :Salut,
Merci de préciser quand vous mettez ce genre d'info si c'est pour LCI ou non! car c'est source d'erreur de commande pour ceux qui prendrait exemple.
Donc toi ça doit être une LCI.
- karimdauphins
Exact c'est une LCI en même temps dans l'annonce c'est marqué :
Passend bei folgenden Modellen:
BMW 1er
E81, E82, E87, E88 Mit Xenonscheinwerfer Baujahr 2007-2011
BMW 3er
E90, E91, E92, E93 Baujahr 2006 - 2010 (nicht für vor LCI '05-'08)
E90 LCI, E91 LCI mit Xenon 2009 - 2012
BMW 5er E60 LCI, E61 LCI 2008 - 2010
BMW 6er E63, E64 ab 2007
BMW 7er F10 ab 2007
BMW X1 E84 mit Xenon ab 2010
BMW X5 E70 mit Xenon 2007 - 2011
BMW X6
E71 alle Modelle
E71 X6 M ab 2008
BMW Z4 E89 ab 2009
BMW 1er
BMW 3er
BMW 7er F10 ab 2007
BMW X6
E71 alle Modelle
E71 X6 M ab 2008
BMW Z4 E89 ab 2009
- BenD
- Véhicule : Bmw E90
Chez moi tout va bien pour les monter mais j ai déjà la droite qui a pété...
J en ai recommandé, si ça pète encore j remet les origines jaunes moches et on en parle plus.
- vdub199
vdub199 a écrit :vdub199 a écrit :plus de puissance j'imagine... et en 24W ça ira?? http://www.ebay.fr/itm/2-AMPOULE-QUADRI-LED-LUXEON-24W-BLANC-ANGEL-EYES-BMW-SERIE-3-E90-E91-320D-330D-/181288964040?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2a35aa0fc8
pfff je suis dèg... j'ai voulu les monter hier soir, j'ai passé 1h à me faire ch** pour au final remettre l'ancienne car inmontable!
Sur la boutiquen ils indiquent "CONVIENT AUX BMW SÉRIE 3 E91 PHASE 1 AVEC FEUX XENON D'ORIGINE et PLUG AND PLAY - PRISE IDENTIQUE", ce qui est faux!
Deux choses empèchent le montage:
- il y a un petit boitier au milieu du câble (qui n'apparait pas sur la photo du produit!!) qui est trop gros pour rentrer dans le capot de l'ampoule donc on ne peut pas le refermer.
- les cosses (etroites et longues) n'ont pas dutout la même forme que celles du faisceau d'origine (plus courtes et larges).
je vais demander un retour et remoursement, mais ça commence à m'agacer ces descriptions mensongères sur ebay! (ou ceux qui indiquent "en stock" alors que c'est faux!)
la réponse du mec:
"tout les led marker au dessus de 6w ont des ballasts pour que ça eclaire fort mais pas besoin de percer le cache le ballast vous le rentrer vers le cache des feux de croisements et le file passe par l'interieur du phare vers l'emplacement ou on met la led"
ça n'empèche pas que les cosses ne sont pas compatible sauf en mode manouche avec du chatertone...
Pff je suis bon pour repartir à la pêche pour une bonne référence. Donc à priori pas possible d'avoir plus de 6W sans ce petit boitier additionel ?
- Chris0878
- Véhicule : E60 520d ph2
J'aimerais en commander mais j'ai lu qu'il y avait parfois des soucis de montage (plug and play aléatoires, ballast encombrants, parasites avec l'autoradio ......
- Chris0878
COUCOU A TOUS!!
JE VIENS RÉVEILLER LE TOPIC ENFIN JE L’ESPÈRE CAR J'AI UN DÉTAIL SUR LES "AE" DES BEHEMES RÉCENTES QUE JE NE COMPRENDS PAS
J'AI SOUVENT VU DES OEM JAUNES MAIS PAS QUE...J'AI DÉJÀ APERÇU DE JOUR SUR DES LCI DES "AE" DE COULEUR UN PEU VIOLACÉS QUI ECLAIRENT BIEN LES 2 ANNEAUX PAR PHARE UNIFORMÉMENT ET SA FAIT PLUS BEAU QUE LE BLANC OBTENU VIA LES (H8 LED) OU LES (GP THUNDER ). J'AI DÉJÀ ÉPLUCHÉ LE TOPIC A CE SUJET MAIS PAS VRAIMENT DE RÉPONSE.
SUIS JE LE SEUL A VOIR CES "AE" OU JE SUIS FOU ???
