Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
- vdub199
- Véhicule : 335D E91 pack sport
Re: Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
c'est normal ça le fait sur toutes les ampoules à LED pour angel eyes...
Antoine-Ho
Les LED Angels Eyes s'allument instantanément à 70% de leur intensité lors du déverrouillage du véhicule (lorsque le mode DLR est activé bien sûr...) mais ne doivent pas clignoter. Si c'est le cas, c'est que votre module "anti-erreur" qui n'est autre qu'une résistance généralement de 20 ohms a un défaut et/ou est de mauvaise qualité.
Le phénomène disparait lorsque vous mettez le contact car à ce moment, le gestion d'alimentation de l'ODB envoie 100% du voltage, donc plus de problème de scintillement.
Vous pouvez reprogrammer votre ODB pour augmenter le voltage des H8 lors de l'initialisation (toutes les séries ne sont pas reprogrammables) mais le plus simple reste quand même de changer votre résistance ou le kit complet de LED (ampoules LED + modules) !!
- BenD
- Véhicule : Bmw E90
- vdub199
j'ai reçu les miennes et j'ai ce petit cylindre avec chaque ampoule, c'est ça le truc anti erreur?
- BenD
Oui Vdub ça semble être ça?
Tu les a monté et ça clignote quand même? J y crois pas un instant à ces bidules anti erreur.
- vdub199
je vais tenter de les monter ce soir. je te dirai...
- BenD
vdub199 a écrit :je vais tenter de les monter ce soir. je te dirai...
Ok, n oublie pas d'enlever la roue ce sera plus facile. Ensuite t'as 12 vis a enlever je pense pour enlever le passage de roue.
- vdub199
ouaip... je met des durites avia aux 4 roues donc j'en profite pour changer les ampoule avec les roues démontées.
eecko
- Véhicule : BMW (G31) 520d mild hybride M Sport
Pour ceux qui les connaissent, en terme de rendu Mtec V4 ou Lux V5.2 pour une E90 pre-lci ?
- vdub199
vdub199 a écrit :plus de puissance j'imagine... et en 24W ça ira?? http://www.ebay.fr/itm/2-AMPOULE-QUADRI-LED-LUXEON-24W-BLANC-ANGEL-EYES-BMW-SERIE-3-E90-E91-320D-330D-/181288964040?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2a35aa0fc8
pfff je suis dèg... j'ai voulu les monter hier soir, j'ai passé 1h à me faire ch** pour au final remettre l'ancienne car inmontable!
Sur la boutiquen ils indiquent "CONVIENT AUX BMW SÉRIE 3 E91 PHASE 1 AVEC FEUX XENON D'ORIGINE et PLUG AND PLAY - PRISE IDENTIQUE", ce qui est faux!
Deux choses empèchent le montage:
- il y a un petit boitier au milieu du câble (qui n'apparait pas sur la photo du produit!!) qui est trop gros pour rentrer dans le capot de l'ampoule donc on ne peut pas le refermer.
- les cosses (etroites et longues) n'ont pas dutout la même forme que celles du faisceau d'origine (plus courtes et larges).
je vais demander un retour et remoursement, mais ça commence à m'agacer ces descriptions mensongères sur ebay! (ou ceux qui indiquent "en stock" alors que c'est faux!)
