BMW SCANNER VERSION 1.4
O'vrol
Véhicule : E61 pack Sport Design
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par O'vrol »
Bonjour à tous, je ne trouve pas de réponse à savoir si BMW SCANNER 1.4 est compatible avec ma e61.
Je cherche à effacer un défaut airbag...
Sur ebay il parle de modèle à partir de 2000 sans jamais spécifier e60/e61
Alors avant de dépenser 30€ je préfère demander à des spécialistes...
Jeremy09310
Véhicule : 118d e87 2006 122cv
Message par Jeremy09310 »
Bonjour a tous,
La semaine dernière j'ai changer les 4 bougies de préchauffage de ma 118d e87 de 2006 (moteur m47).
J'ai changé les bougies car à froid elle démarrait pas rond sur les quelques premier tours, et un meu de fumée blanche.
Une fois les bougies changé tous va bien la voiture démarre normalement (il ne faisait absolument pas froid), une liste de défaut longue comme le bras apparaît mais tous liés aux nombreux capteurs que j'ai du débrancher pour changer les bougies.
Je les acquitte tous avec une valise diag et je suis partis rouler un peu et au bout de 20 minutes de route, voyant moteur orange.
Donc de nouveau passage à la valise et la les 4 bougies de préchauffage en défaut ainsi que défaut débimètre et défaut "filtre à gasoil chauffé".
En sachant que je n'ai absolument pas touché le débimètre et le filtre à gasoil.
La voiture marche très bien.
Quand je passe la voiture à la valise les défauts sont au statut non présent mais gelé donc obligé d'acquitter avec la valise.
A chaque fois que je les acquittent ils reviennent 20 minutes plus tard.
Le défaut des bougies ne sort jamais en période de préchauffage.
J'ai commandé le boitier de préchauffage (boitier beru) car plusieurs personnes m'ont dit qu'il en été la cause.
Mais j'ai aussi lu difficile d'accès donc par où me recommandez vous de passer ? Et pensez vous que ce boitier peu être la cause de mes soucis ?
Si quelquun a rencontré le même soucis peut il me contacter. Merci beaucoup par avance de votre aide
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Message par sarti »
Bonjour à tous !
Quelqu'un a-t-il un lien de téléchargement vers la version de BMW Scanner v1.4.0.7 ?
J'ai bien le module, mais j'ai perdu le CD d'installation...
Je vous remercie. :)
amarg57
Véhicule : Bmw x1 e84 sportline
Message par amarg57 »
Salut, est ce que bmw scanner 1.4 est compatible avec une BMW e84 ?
amarg57 a écrit :Salut, est ce que bmw scanner 1.4 est compatible avec une BMW e84 ?
Oui il est compatible avec BMW-E86 E84 E82 E83 E87 etc...
amarg57
J'ai tenté de le faire fonctionner sur une e84 et j'ai deux erreurs de connexion
Connexion error with IKE
Connexion error with EWS
une idée du problème ?
Ton cable est certainement défaillant ou non compatible 46*
Niko78
Véhicule : BMW 330Cd Cabriolet 2006
Message par Niko78 »
Salut.
je déterre ce sujet.
j'ai acheté et installé BMW scanner et quand je lance le logiciel, ca me dit que mon câble n'est pas branché. hors il est branché à la voiture. j'ai suivi toute les discutions passé ici et rien n'a réglé mon problème.
je suis sous Windows 8.1
merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
