Page 10 sur 12
Re: Pas de puissance en bas régime 320D
Posté : 11 oct. 2016 18:21
par LeBosch
pas si connu que sa je pense, franchement respect à toi, t'as pas désespérer moi sa m'aurait gonfler depuis longtemps,
et les garages ou concessions trouvent rien eux non plus ?
Posté : 11 oct. 2016 22:52
par mentos33
Ca m'énerve ça c'est sûr mais je compte bien trouver la panne c'est dommage de rouler comme ça...
Personne trouve ce qu'elle a, je me dis que petit à petit en changeant les pièces une par une ça finira bien par marcher mais ça va faire cher à force.
Posté : 12 oct. 2016 06:42
par LeBosch
oui c'est sur, mais le devoir de résultat sa existe plus ? si il change des pièces et que sa fonctionne toujours pas tu payes pas
Posté : 12 oct. 2016 10:33
par mentos33
C'est moi qui change les pièces car les garages si tu les écoute on change tout ce qui leur rapporte même si la pièce était bonne genre turbo etc...
J'ai acheté 2 valises exprès mais les codes défaut 44CC et 41A2 reviennent toujours.
Posté : 12 oct. 2016 20:46
par LeBosch
ouai sa craint, mais courage !!!!
Posté : 13 oct. 2016 15:09
par mentos33
Merci c'est gentil ²1 Là j'attends une électrovanne car j'ai lu sur plusieurs forums étrangers que leur problème venait d'elle.
Posté : 16 oct. 2016 12:36
par mentos33
Bon j'ai changé l'électrovanne qui se trouve à côté de la vanne egr, toujours pareil.
Vous pensez que ça peut venir de l'électrovanne qui est sous le collecteur d'admission ou pas ?
EDIT : Je l'ai débranché et aucun changement.
Posté : 11 nov. 2016 17:13
par mentos33
Nouveau collecteur d'admission monté avec clapets, nouvelle électrovanne et nouveau capteur de pression de suralimentation = toujours pareil. La puissance arrive qu'à partir de 3000 tours.
Posté : 22 nov. 2016 10:25
par mentos33
Sonde lambda c'est possible ? Fap supprimé, elle sent mauvais quand on passe derrière.
Posté : 22 nov. 2016 16:50
par Micky2m
J'ai moi-même le problème de perte de puissance.
Je me suis rendu compte que la commande du turbo n'étais plus attaché a l'actuateur et qu'il me manque cette petite cloche
Savez vous si on peut l'acheter séparément?
