Page 10 sur 57
Re: La 323 touring - recherche schéma pour montage regul rég
Posté : 22 mars 2015 16:39
par bmw77
les ceinture arrière on du jamais servir ,
je pense que le cuir a casi jamais etait traité
Posté : 22 mars 2015 17:41
par bmw77
voila pour mon sound lol
y claque bien dans le style mais pour lire le usb lol
d'ailleur si y a des amateurs je pourrai le laisser suivant la proposition
Posté : 22 mars 2015 22:22
par bmw77
y a des mec près a mettre 200e dans mon autoradio /*8c
sinon prise de tension de la batterie 5.98v c'est po mal sa lol ,
deja y tournai avec une batterie dead
peut etre de la qu'es venu son soucis de puissance plus les bougies morte .
Si jamais un avait une bonne casi neuve pas trop cher
sinon j'ai vu a leclerc une fulmen en 77 ah 89e
Posté : 24 mars 2015 12:36
par bmw77
commande chez bm
colis recu
mais alors très décus de la qualité meyle
sans comté le calorstat avec le percing sa fait moyen
Posté : 25 mars 2015 15:43
par bmw77
J'ai commencé a la remonter ce matin mais y sait mis a pleuvoir
et j'ai pas remonté le radiateur a cause que je change le tendeur de chaine
c'est plus facile moteur presque a nu , pis j'ai le cache radiateur la fixation aux rivet du haut on pété sec avec le temps
chez bmw c'est en commande .
D'ici demain ou vendredi elle devrait rouler
le plus simple
pompe a eau , calorstat , courroies et boitier remonté
bougies remontées avec les bobines
news durites
j'ai gardé les vieille durite pour trouver un revendeur qui veux de la siliconné renforcer
qui n'ai pas pour e36 a son catalogue et la ta tes durites type samco gratos /*8c
Posté : 25 mars 2015 16:58
par Peraltas
Le filtre a air est bien rentré ?
Posté : 25 mars 2015 17:11
par bmw77
pourquoi sa serai pas rentrée
Posté : 25 mars 2015 17:28
par Peraltas
Celui que j'ai reçus était un poil plus gros du coup j'ai du le forcer un peu.
Posté : 26 mars 2015 14:55
par bmw77
bmw enfin assuré
je gagné 20e par rapport a la 320 /*8c .
J'ai recu la commande d'huile
motul gear pour le pont première fois je la test en pont
je l'avais mise dans la boite du 328 en 75w80 .
fusch pour la boite
Posté : 27 mars 2015 12:50
par bmw77
remplacement du tendeur
je la purge ce soir
elle est toute remontée
et je la met en route .
