[Coupé] Nunix38 E46 Iseroise - P17 News + Rasso + Photos
Ba_babs
Véhicule : BMW (e91) 335D
VIN (Les 7 derniers caractères) : KZ86441
Re: [Coupé] Nunix38 E46 Iseroise -P.9 Photos Vac Corse
Message par Ba_babs »
La dernière photo est superbe *15*
Nunix38
Véhicule : BMW (E46) 320CD Ph2 Pref.Luxe
Message par Nunix38 »
Merci les amis! :D
Hier il pleuvait, je suis sorti le thermomètre n'arretait pas d'osciller entre -40 et +50°C! du coup j'ai regardé de plus près et j'ai deux fils bleus qui sortent de la sonde et vont nulle part.. je crois que ça cest débranché mais je ne sais pas d'où! il faut que je trouve car les bip bip bip a chaque fois que ça allait à -40°C, ça soule un peu :/
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
Ola amigo tuga *98/
Sympa ton coupé *21* ,fait gaffe il y a des photos avec ta plaque,tu devrait remédier a cela *11*
Nunix38
mitch40 a écrit :Ola amigo tuga *98/
Ola ! :D
Merci! Je m'en chargerai Dans la semaine! :)
Sinon, j'ai un petit (en tout cas je l'espère) probléme, dans ma tuture :(
le voyant moteur s'est allumé au démarrage, comme toujours, mais a peine il s'est eteind après le demarrage, il s'est rallumé et ne s'est plus eteind..
J'ai vu que c'est un problème récurrent, dans les coupés essence, le capteur d'arbre à cames, mais dans les diesel, c'est pareil?
ça m'inquiete quand meme ..
Merci d'avance...
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
Le voyant moteur dont tu parle peut avoir plusieurs cause mike29 la eu aussi et il me semble que c'était un défaut de pression de rampe
Nunix38
Miky57 a écrit :Le voyant moteur dont tu parle peut avoir plusieurs cause mike29 la eu aussi et il me semble que c'était un défaut de pression de rampe
ah mince, ça me rassure pas du tout je vais essayer d'aller la passer à la valise week-end prochain.. :(
Miky57
Ça peut être aussi l'EGR sur ton modèle tu a capteur que je n'ai pas sur ma 320d de 11/2002 ptit passage a la valise et hop ta la réponse comme je t'ai dit c'est un voyant qui s'allume et beacoup de symptôme possible en espérant que ce soit rien de grave pour toi :wink:
Nunix38
Miky57 a écrit :Ça peut être aussi l'EGR sur ton modèle tu a capteur que je n'ai pas sur ma 320d de 11/2002 ptit passage a la valise et hop ta la réponse comme je t'ai dit c'est un voyant qui s'allume et beacoup de symptôme possible en espérant que ce soit rien de grave pour toi :wink:
J'espère aussi :)
En tout cas je vient de le passer à la valise (chez feu vert) et ça me marque (entre autres malheureusement):
Capteur débit d'air..
alors feu vert m'as dit direct que c'était le débitmètre. mais le côté positif c'est que du coup ils m'ont indiqué un garage spécialiste bmw pas très loin! ou je suis passé juste après et qui va me le repasser à la valise semaine prochaine puisque sa valise permet d'être plus précis, car ça peut venir d'ailleurs!
Sinon, j'ai aussi en défaut permanent: commande crayon d'incandescence (boitier de préchauffage? )
et suivi des messages CAN INSTR2.. ?? aucune idée ce que cest..
En défaut intermittent j'ai les bougies de préchauffage 1,2,3 et 4.
capteur débit d'air à nouveau
et capteur de température admis (admission?)
Bon bah du coup, je vais garder mon bon vieux 3GS et l'iPhone 5S attendra **1
Nunix38
Bon bah du coup, je sais ce que c'était:
boite à air qui était cassé (sûrement lorsque le mecano a changé le filtre à air la dernière fois)
Débimètre..
du coup c'est tout réparé, plus de voyant!! :D
Et depuis que je l'ai jamais elle a avancé comme maintenant! :O
Des nouvelles photos ce weekend ;)
Fab61
Message par Fab61 »
Bon bah tant mieux si c'est arrangé, content pour toi *98/
