Page 10 sur 37
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Posté : 22 févr. 2013 21:04
par Adri13120
Tonydu78 a écrit :Après avoir reçu le nouveau produit du vendeur; en branchant le boitier au véhicule, j'ai toujours les deux messages en me disant qu'il y a une erreur de connexion IKE et EWS........ *63*
Pourriez-vous me dire d’où vient le problème ?
Je commence a douter de ces "fameux" boitier bmw scanner!!
Salut essaye de démonter le boîtier pour vérifier que les fiches 7 et 8 sont reliés ensemble. Si c'est pas le cas essaye de les entourer ensemble avec un morceau de fil électrique puis réessaye. Tu verra normalement les broches sont numérotées j'avais le même problème que toi sur la mienne ike et ews j'ai fais cette modif et tout marche nikel.
Posté : 22 févr. 2013 22:58
par Tonydu78
Sur le précédent boitier, j'avais deux fils branchés sur le même cosse, c'est a dire, sur le pin 8; et rien sur le pin 7....
Je vais prendre une photo du nouveau boitier et la poster avant toute bidouille.(car sur quelques forum, les personnes disent que cela ne sert a rien de les reliés ensemble)
Posté : 23 févr. 2013 09:10
par Adri13120
Moi aussi j'avais 2 fils branchés ensemble c'est normal sa. Mais le fait de relier les 2pin entre elles permettra à ton interface de communiquer
Posté : 23 févr. 2013 17:20
par Tonydu78
Voici les photos:
Image Image
Comme on peut voir sur la deuxième photo (tout a droite), le cosse 8 possède deux fils et aucun sur le cosse 7 (juste a gauche du 8).
Si j'ai bien compris, il faut que je soude un fil qui relie 7 au 8 ??
comme sur cette photo ?
Posté : 23 févr. 2013 17:32
par MattC57
Hello à tous. J'ai ce post dans mes favoris et je viens de faire l'acquisition d'un V Scanner sur la baie comme conseillé dans les premières pages.
J'ai juste une petite question: personne n'aurait par hasard un PDF du tuto avec dans le même PDF les 2 listes d'abreviations ?
Posté : 24 févr. 2013 18:26
par Tonydu78
Des nouvelles sur mon problème ?
merci
Posté : 26 févr. 2013 14:26
par belon69
Salut
bon et bien ça fonctionne,j'ai tout désinstaller et a l'installation des driver j'ai pris le fichier ftdiport et non ftdibus et sa a fonctionné.
C'est bien mais je n'ai plus ma 330d E46,j'ai un E39 ,heureusement que le boitier est compatible,enfin j’espère
Posté : 27 févr. 2013 22:25
par KickDown
question concernant les options qu'on peut changer avec le scanner: est-il possible de désactiver l'airco qui se lance automatiquement au démarrage ? merci
Posté : 03 mars 2013 16:45
par siko352
salut tout le monde
alors j'ai un petit soucis j'ai acheter sur ebay l'adapateur bmw scanner 1.4 avec usb
mes quand je lance bmw scanner
j'ai en vert device driver installed
mes en jaune bmw scanner adaptateur is not plugged in
quand je vais dans mes peripherique y a bmw scanner avec point d'exclamation et impossible de mettre a jour trouve rien
je suis sous windows 8
et quand je branche adaptateur sur la voiture le voyant de l'adaptateur reste sur orange tout le temps contact allumer ou eteint .
si quelqu'un peut m'aider ce serai sympa la je m'en sors plus merci a vous
Posté : 08 mars 2013 16:15
par siko352
salut donc j ai trouver pc sous windows 7 sa marche par contre j ai activer fermeture a 16km/h mes quand on s'arrete sa s'ouvre pas automatiquement faut appuyer sur bouton
sinon pour le kilométrage j ai 4km de différence et est ce que ces vraiment fiable sur le kilométrage voiture
