Page 10 sur 12
				Re: DYNAVIN D99 ANDROID
				Posté : 24 sept. 2012 12:13
				par teamyamaha00
				Ah Ben non sous une bande rouge c'est ça ?
				Posté : 24 sept. 2012 12:14
				par ronni681
				Oui c'est sa. C'est une sécurité . Il faut enlever les 2 petites vis et la bande rouge.
				Posté : 24 sept. 2012 13:47
				par teamyamaha00
				Ah ok c'est fait j'ai enlever les 2 vis et sa marche par contre j'ai pas enlevé la bande rouge c'est grave ?
				Posté : 24 sept. 2012 13:50
				par ronni681
				Nickel
 Ben non ce n'est pas grave. L'essentiel est d'enlever les vis.
Chez moi la bande est tombée en enlevant les vis.
				Posté : 26 sept. 2012 06:28
				par rom1
Il y a une màj pour les Dynavin D99 sur le site officiel.
Si l'un d'entre vous fait la màj pouvez-vous m'expliqué comment réagi le poste car j'ai essayer mais je n'est pas l'impresssion qu'elle à fonctionné.
Merci.
				Posté : 02 oct. 2012 19:51
				par bmvorld
				bonsoir à vous tous...
j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous à déjà installer un téléphone samsung galaxy S 3 sur un cable adapté qui se branche derriere le poste dynavin ( à la place du cable iphone )  ?
merci
				Posté : 03 oct. 2012 02:39
				par Soukee
				Bonjour tout le monde,
Tout ce que vous avez dit dans ce sujet me laisse assez perplexe sur le dynavin... En effet, je compte aussi changer mon autoradio GPS d'origine. Cependant je découvre qu'il y a ennormement de bidouillages et de pannes!!
Moi tout ce que je veux, c'est remplacer mon autoradio par un autre sans me prendre la tete a inverser des fil ou installer un logiciel pour avoir le GPS. C'est pour ça que je penche pour la version
 Non-androïde... Car j'ai pas envi de payer une clef 3G en plus... Et niveau qualité du son c'est comment? Y a t il un revendeur qui peut me l'installer en région parisienne?
Enfin voila si y a des gens qui peuvent m'éclairer sur toutes mes interrogations s'il vous plai?
				Posté : 03 oct. 2012 06:45
				par rom1
				bmvorld a écrit :bonsoir à vous tous...
merci
Non, désolé je ne sais même pas si se câble existe.
Soukee a écrit :Bonjour tout le monde,
Les fils à inversé doivent être une erreur de jeunesse, au niveau des pannes la seule de ce que je peux te dire c'est que j'ai un petit souci au niveau du slot sd android qui m'empêche de lire la carte sd de suite mais après 15minutes de marche il fonctionne très.
A part se souci le poste fonctionne parfaitement.
Pour la 3G, t'es pas obligé de l'avoir, une connexion wifi suffit (la clef est fourni) sinon il tu peux partagé ta connexion 3g de ton smartphone.
En ile de france tu as la société Audiocar qui est revendeur et fait aussi l'installation des autoradios.
				Posté : 04 oct. 2012 21:46
				par teamyamaha00
				rom1 a écrit :Bonjour,
Merci.
salut comment fait on pour faire la maj ?
				Posté : 05 oct. 2012 06:23
				par rom1
