DYNAVIN D99 ANDROID
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Re: DYNAVIN D99 ANDROID
Ah Ben non sous une bande rouge c'est ça ?
- Véhicule : Bmw(E46) 320d Business / R25 TurboD
Oui c'est sa. C'est une sécurité . Il faut enlever les 2 petites vis et la bande rouge.
Ah ok c'est fait j'ai enlever les 2 vis et sa marche par contre j'ai pas enlevé la bande rouge c'est grave ?
Nickel
Ben non ce n'est pas grave. L'essentiel est d'enlever les vis.
Chez moi la bande est tombée en enlevant les vis.
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Il y a une màj pour les Dynavin D99 sur le site officiel.
Si l'un d'entre vous fait la màj pouvez-vous m'expliqué comment réagi le poste car j'ai essayer mais je n'est pas l'impresssion qu'elle à fonctionné.
Merci.
Merci.
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
bonsoir à vous tous...
j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous à déjà installer un téléphone samsung galaxy S 3 sur un cable adapté qui se branche derriere le poste dynavin ( à la place du cable iphone ) ?
merci
merci
- Véhicule : Bmw (e46) 330d
Bonjour tout le monde,
Tout ce que vous avez dit dans ce sujet me laisse assez perplexe sur le dynavin... En effet, je compte aussi changer mon autoradio GPS d'origine. Cependant je découvre qu'il y a ennormement de bidouillages et de pannes!!
Moi tout ce que je veux, c'est remplacer mon autoradio par un autre sans me prendre la tete a inverser des fil ou installer un logiciel pour avoir le GPS. C'est pour ça que je penche pour la version
Non-androïde... Car j'ai pas envi de payer une clef 3G en plus... Et niveau qualité du son c'est comment? Y a t il un revendeur qui peut me l'installer en région parisienne?
Enfin voila si y a des gens qui peuvent m'éclairer sur toutes mes interrogations s'il vous plai?
- rom1
bmvorld a écrit :bonsoir à vous tous...
merci
Non, désolé je ne sais même pas si se câble existe.
Soukee a écrit :Bonjour tout le monde,
Les fils à inversé doivent être une erreur de jeunesse, au niveau des pannes la seule de ce que je peux te dire c'est que j'ai un petit souci au niveau du slot sd android qui m'empêche de lire la carte sd de suite mais après 15minutes de marche il fonctionne très.
A part se souci le poste fonctionne parfaitement.
Pour la 3G, t'es pas obligé de l'avoir, une connexion wifi suffit (la clef est fourni) sinon il tu peux partagé ta connexion 3g de ton smartphone.
En ile de france tu as la société Audiocar qui est revendeur et fait aussi l'installation des autoradios.
rom1 a écrit :Bonjour,
Merci.
salut comment fait on pour faire la maj ?
- rom1
