330cd turbo ne s'enclenche pas !! est ce le debitmetre???
aldo82
Re: 330cd turbo ne s'enclenche pas !! est ce le debitmetre??
pas bmw directement mais un specialiste bmw qui a la meme valise qu'eux c'est la officiel
et il a rien trouver mise a par la vanne egr car je l'ai supprimer
myail
Dis moi STP , As tu un code erreur au diag a nous communiquer ?
J'ai bien dit le code erreur et pas l'intitulé.
Merci.
Merci.
aldo82
bonjour
non je n'ai pas le code mais je vais faire un diag et je te le donne tu me diras ce que tu en pense !
aujourd'hui je ne savais pas quoi faire alors j'ai décider d'aller contrôler les retours injecteur une nouvelle fois, et bien la surprise !!!
l'injecteur 5 a presque le double de retour que les autres, et la c'est pas normale car sur mes anciens injecteurs c’était aussi l'injecteur 5 qui avait presque le double comparer au autre injecteur et même celui ci claquer et me fesait fumer la voiture lors d’accélération !!
mais sur l'injecteur 5 qui coule aujourd'hui ne claque pas et ne me fait pas fumer la voiture, alors que l'ancien oui, pourtant avant avec l'injecteur dans cette etat la voiture fonctionne bien, et la elle ne marche pas mais vraiment pas !!!
pensez vous qu'un injecteur qui a le double de retour que les autre fait que ma voiture se met en sécurité !!!
avant c’était pareil sauf que la voiture fumer et claquer au accélération seulement, et malgres tout ça elle n’était pas brider !!
alors du coup je ne sais plus quoi penser mise a part le remplacer mais bon qu'en pensez vous les amis ???
myail
Pour moi un injecteur se remplace par un neuf (c'est cher) ou un echange standart de l'equipementier (c'est moitié prix du neuf et en realité c'est neuf)
Changer pour de l'occas...
Maintenant si le meme injecteur, qui "pisse" a chaque fois peut etre un soucis sur la rampe ?
Mais essaye de remplacé celui ci en echange standart...ca devrait couté dans les 220 euros. (pas cher, crois moi...)
http://www.auto-parts-germany.net/categ ... egory=1051
BMW Part Number: 13 53 7 785 573
Fournisseur Bosch
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=22
Fournisseur Bosch
aldo82
merci pour le lien c'est sympa
j'en ai d'occasion pour essayer si ça marche je le prendrais
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
La valise ne permet pas d'avoir le débit au niveau des injecteurs?
myail
La valise donne des valeurs de tolerance de fonctionnement (en mini/maxi genre +10% ou - 15%).
Le mecano est censé interpreter ces valeurs...Et en deduire le bon fonctionnement ou non d'un injecteur.
La plus part ne pige que dalle, comme la majorité des codes remontés d'ailleurs
...mais c'est un autre sujet.
Bref c'est une grosse arnaque ces moteurs diesel modernes: ils tournent fort mais pas longtemps...
...mais c'est un autre sujet.Bref c'est une grosse arnaque ces moteurs diesel modernes: ils tournent fort mais pas longtemps...
aldo82
myail a écrit :La valise donne des valeurs de tolerance de fonctionnement (en mini/maxi genre +10% ou - 15%).
La plus part ne pige que dalle, comme la majorité des codes remontés d'ailleurs...mais c'est un autre sujet.
vraiment bien dit
et a la valise bmw les valeur du debit parraissait correct alors qu'en faite non
myail tu pense que mon injecteur malade peut me brider la voiture
aldo82
bonsoir
j'ai remplacer l'injecteur defaillant par un injecteur qui etait monter anciennement sur ma voiture en echange standart, et toujours pareil
je sais plus quoi regarder j'en ai marre
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
le capteur en bout de rampe d'injection
mais bon c'est de la loterie!!
Je serais toi je l’emmènerais chez BMW pour un diag plus poussé sinon ça va encore de couté bonbon cette histoire!!
mais bon c'est de la loterie!!Je serais toi je l’emmènerais chez BMW pour un diag plus poussé sinon ça va encore de couté bonbon cette histoire!!
