AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par iliessou »
J'ai récupérer un PC vierge dans lequel seul XP était installé j'ai fais exactement comme décrit.......seul le module DDE et un autre répondent et c'est tout!!!! 46* 46* 46*
Fredmas
Message par Fredmas »
Courage, vous allez y arriver !!! *br* *br* *br*
katana13
Message par katana13 »
iliessou a écrit :J'ai récupérer un PC vierge dans lequel seul XP était installé j'ai fais exactement comme décrit.......seul le module DDE et un autre répondent et c'est tout!!!! 46* 46* 46*
XP mais quel SP ? *61*
iliessou
Enfin j'arrive quand même a dialoguer avec le DDE d'ailleurs c'est comme ça que je viens de voir que mes bougies sont à changer...j'en profiterais pour nettoyer ma pipe d'admission *59/
iliessou
la SP3!!!!
katana13
iliessou a écrit :Enfin j'arrive quand même a dialoguer avec le DDE d'ailleurs c'est comme ça que je viens de voir que mes bougies sont à changer...j'en profiterais pour nettoyer ma pipe d'admission *59/
avec la methode que j'ai trouvé sur les forum US ?
iliessou
Oui oui !!!
Et je n'arrive pas a remettre la SP1 il ne veut pas il me faut réinstaller XP avec la SP1!!!
katana13
Sur mon interface usb (pour vagcom), j'avais installé "ftdi" qui émule un port série sur usb.
(logiciel gatuit sur le net)
faut tester aussi **2
ca aussi :
http://www.carscantool.de/Programme/USB_Driver.rar
*98/
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Je ne veux pas contredire qui que ce soit mais je maintient que le systeme d'exploitation n'est surement pas le souci bien que l'on trouve pas mal de témoignage disant que certain fonctionne mieux que d'autres.
Mais il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des témoignages de personnes qui tournent avec 7 en serial/usb et meme avec VISTA!!! Il ne faut pas ,a mon avis,les ignorés.
@iliess: c'est je crois le 3eme pc que tu test et toujours le meme résultat??
Moi j'ai le DDE qui me dit cylindre1 .... et pression de suralimentation trop faible
Et MID ok
Ces memes résultats avec 2 pc de configs bien différentes 98----->7 et
Serie rs 232----->serie/usb
Donc c'est soit :
Le cablage
Le logiciel
L'interface
Voilou :D
